楼主: lcs
自动等距张开机构,设计方案合理有报酬
发表于 2011-4-27 21:55:05 | 显示全部楼层
一个电机,就可以带动4个并列的吸头,等距离动作。
lcs
麻烦大侠具体一点  发表于 2011-4-27 21:56
回复 支持 5 反对 2
发表于 2011-4-27 22:00:54 | 显示全部楼层
应用百叶门机构。参考以下图片。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2011-4-27 22:05:33 | 显示全部楼层
我这里使用这种伸缩机构带动20个吸嘴可精确等距调整。
这个结构真的可以,我们前年做了一台自动贴标机,驱动用伺服+同步带,行程可调,也是采用这种连杆机构,用了2年了,精度还不错。  发表于 2017-1-6 17:43
游客
  发表于 2012-6-18 22:49
这个挺实用的,学习了  发表于 2012-6-18 22:49
对于直线排列的来说,感觉这个是最好的 如果是平面内其它方式(如矩形、圆形),那雨伞的结构比较好  发表于 2012-4-26 16:58
这个很错的机构,谢谢分享  发表于 2012-4-26 16:30
这个不错,以前做过类似的. 10个吸盘吸取硬盘读写头,间距由7mm拉到16mm  发表于 2011-4-28 13:28
lcs
您做过这个结构还是参考别人的?图片不太清楚 如果做过可以沟通 一下  发表于 2011-4-27 22:54
回复 支持 4 反对 1
发表于 2011-4-27 23:04:46 | 显示全部楼层
百叶窗的结构,每一片叶片相当于一个吸盘
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-28 00:41:53 | 显示全部楼层
连杆机构能解决,结构简单省钱
 楼主| 发表于 2011-4-28 07:53:40 | 显示全部楼层
期待您更多的智慧 更多的参与  今天我要解决的问题可能明天就是你要解决的问题
发表于 2011-4-28 09:50:33 | 显示全部楼层
等距张开,是一条直线上?还是平面上的某种方式?原始的状态是怎么样的?
 楼主| 发表于 2011-4-28 10:30:41 | 显示全部楼层
回复楼上:四个吸头原始是并在一条直线上 张开时要吸头距离相等也在一条直线上
发表于 2011-4-28 11:00:18 | 显示全部楼层
用汽缸和连杆滑块机构应该可以,根据具体工况确定参数(最好再加个阻尼限位机构控制汽缸的精度)仅供参考!
四个也是可以的,像并行机构。  发表于 2011-4-28 15:41
lcs
两个吸头可以 不知四个好不好做  发表于 2011-4-28 15:37
这就要看楼主需要达到什么要求咯!  发表于 2011-4-28 13:38
就是这样. 不过如果太精确的话,零件造价会高一点  发表于 2011-4-28 13:31
发表于 2011-4-28 11:37:55 | 显示全部楼层
大伙都身怀绝技,学习了不少啊!
GMT+8, 2025-1-11 04:55 , Processed in 0.059750 second(s), 18 queries , Gzip On.
