查看: 3664|回复: 9
清洁能力超强的超声波!!你见过没有?
发表于 2011-4-27 11:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、超声波清洗技术原理
0 A/ E3 |% {% P6 o    频率高于20KHZ的声波被称为超声波。声波的传播,亦是能量传递的一种方式。液体中存在微小的气泡(空化核),当超声波能量足够高时,存在于液体中的微小气泡(空化核)在超声场的作用下振动、生长并不断聚集声场能量,当能量达到某个阈值时,空化气泡会急剧崩溃闭合,这就是超声空化。空化作用可以把声场能量集中起来,伴随着空化泡崩溃瞬间,在液体的极小空间内将其高度集中的能量释放出来,形成异乎寻常的高温(>4000℃)和高压。当被清洗工件浸没于清洗溶液中时,超声波以强大的空化效果作用于工件的内外表面,故其特别适合于复杂多孔、不能有硬物擦洗的光洁表面。& w( \6 ^0 `  T0 K1 [
! Y2 R- _% S/ j; A, e    二、超声波清洗技术特点
7 X% b2 z$ ~6 i9 c$ n    1.工作效率高:只需将零部件解体后放在清洗机的网篮中,按下开关即可自动进行清洗工作,在清洗过程中,维修人员可以完成其他工作。1 n& K# Q; E/ x
    2.操作安全、节约能源:小型零部件的清洗目前多使用汽油或柴油刷洗,因此操作安全系数很低,易造成事故。而超声波清洗使用水基清洗剂,绝无事故隐患。/ T& G/ i2 _- j
    3.清洗更彻底:超声波清洗技术的原理表明该种方式非常适合清洗发动机气缸体、气缸盖类形状复杂的构件。这类零部件若用人工清洗,有很多部位是难以或无法清洗到的,即便使用工具也无法取得良好的清洗效果。再者清洗剂只能溶解部分污垢,对于顽固污垢及零件内部的污垢也是力不从心。超声波清洗技术是一种奇妙的物理清洗方法,犹如使用无数小刷子同时清洗物体的内外表面,因此可以使传统方法无法完成的内表面及内孔的清洗一次完成。; Y; W" b0 E4 U- l4 \0 T
    4.清洗成本低:因其清洗剂重复使用率高,耗材采购廉价,故清洗成本一般只有传统清洗方法的1/3至1/8。6 I9 @$ E6 U- a1 |3 x% ~7 s5 z+ x: y
) G0 y' S8 X# `8 v/ p3 j4 O
    三、超声波清洗机使用注意事项 9 b$ D- `, |$ ^! o  w# B3 x8 h
    1.当清洗池中的水位低于侧面振板(清洗池长度方向侧板的凸出部分)时,严禁开机,否则会对清洗机造成严重伤害。
" D8 v( }  Z9 B  s  U    2.打开电源开关前,必须确保功率旋钮在最小处;打开电源后再将功率旋钮逐渐旋到最大处。3.关闭电源时,需先将功率旋钮旋到最小处工作2至3分钟,然后再关闭电源。
! e9 Z1 [$ x) Y4 N/ p1 I    3.请勿用手去调节功率旋钮,以免清洗液浸入电位器内部,造成机器无法正常工作或损坏设备。$ Q2 W- b- d" m4 U5 F' C
    4.如运行中突然停电,请迅速关掉电源开关并将功率旋钮旋至最小处,以免重复停送电,该机大功率模块启动频繁,会对设备的使用寿命造成影响。8 x8 h) C7 d0 r( h
    四、超声波清洗机保养
, E5 @, v) a- X$ Y" W% R; Q    严禁从超声波控制柜顶端的进风口处溅入导电液体(如水)。否则会对清洗机的线路系统造成严重损害;注意保持机器清洁,不使用时关掉电源;避免对机器的碰撞或剧烈震动;远离热源;机器应避免在潮湿的环境下存放;机器连续工作时间不得超过4小时,如连续工作时间过长,应将超声调节旋钮旋转至“0”位,而让散热风扇继续工作,在超声波清洗不启动的状态下为超声波控制柜内持续散热至少2分钟;经长时间运行的清洗机,在停机前应首先将功率旋钮调至零位,使用其风机再工作3-6分钟后关机,以保证电源内部热量散出;清洗液应及时沉淀、过滤或更换,以保证清洗效果。( E' r  y0 ?$ v' ]" e; a4 e
发表于 2011-4-27 11:36:02 | 显示全部楼层
还有清洗液的,怎么没介绍呢?做手机的天天用这个。
发表于 2011-4-27 17:23:28 | 显示全部楼层
空化泡能产生>4000℃高温?4 D: G4 n3 D" ^+ c, l7 d
如果真的产生4000℃高温被清洗的零件还存在吗?
发表于 2011-4-29 23:18:34 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
+ d/ d* S: b' I$ z0 \1 {" F/ Q5 [) @5 Y; n
应该是局部的高温高压吧4 A# B; N) @+ @" A" ]
空化气泡在急剧崩溃的瞬间产生局部高温高压(5000K,1800atm),冷却速度可达109K/s: Z; g/ y( W% [4 o* ~0 ?% A
百科上查的/ m( L9 R0 k- S( _
发表于 2011-4-30 22:24:34 | 显示全部楼层
是没见过,但了解这个事情!
发表于 2011-5-1 06:36:17 | 显示全部楼层
用来清洗抽油烟机,行吗
 楼主| 发表于 2011-5-2 18:43:55 | 显示全部楼层
春风剪景 发表于 2011-5-1 06:36
2 y2 r3 G6 ?7 k6 _用来清洗抽油烟机,行吗
! ~% o8 T6 |4 y8 ?7 k
可以的,用小型的超声波清洗机就可以了
发表于 2011-9-23 20:30:08 | 显示全部楼层
现在普遍用碳氢清洗!或者水
发表于 2012-7-22 21:47:33 | 显示全部楼层
现在的超声波清洗机都是采用软启动,没必要每次将旋钮调回零位,当然延长风扇理论上是可以的,但如果确实不用直接关闭电源即可
发表于 2012-8-21 09:47:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-14 12:39 , Processed in 0.057278 second(s), 15 queries , Gzip On.
