查看: 4577|回复: 10
尽可能地减少其弯曲度,有什么好的办法?
发表于 2011-4-27 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一根10mm*10mm*2米的杆子挑起来(也就是压着一端另一端悬空)要求尽可能地减少其弯曲度。有什么好的办法?求各位大侠赐教。坐等。。。。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-4-27 11:22:05 | 显示全部楼层
跪求神马的大多是噱头
现实中你给谁跪过?!
我没理解错的话是悬臂梁求挠度吧
已知集中载荷、分布载荷还是转矩?
用斜拉桥那种形式吧
忌讳夸张  发表于 2011-4-27 18:55
跪求 夸张修辞罢了 只能说明楼主急切希望得到帮助而已  发表于 2011-4-27 11:28
 楼主| 发表于 2011-4-27 11:37:16 | 显示全部楼层
谢楼上,机械设计上不好加斜拉结构,这个杆子要伸进圆管里。能否从材质或者杆子的截面上给我想想办法各位前辈。
发表于 2011-4-27 12:05:10 | 显示全部楼层
回复 yufengpiaoyi 的帖子
不知道你的具体受力是怎么样的
1.材料轻一点的减少自重
2.工字型截面
 楼主| 发表于 2011-4-27 12:17:32 | 显示全部楼层
谢了,没有什么受力要求,主要是其自重
 楼主| 发表于 2011-4-27 12:18:51 | 显示全部楼层
用铝的行吗????
发表于 2011-4-27 12:19:12 | 显示全部楼层
垂直方向受力,应该考虑其垂直方向截面的尺寸尽可能长。t型渐小结构应该不错。
发表于 2011-4-27 15:03:55 | 显示全部楼层
做什么用呢?如果没有什么受力的情况,可用根竹竿。表面刷漆或用铝箔胶带缠好。很实用。
如果觉得竹竿太简陋,可选几根不同直径的薄壁管,市场上有卖的,做个伸缩杆装上。看上去比竹竿感觉好点。
发表于 2011-4-27 17:46:52 | 显示全部楼层
楼主的补充条件是方轴伸在空管中?那在这根长方轴中间套若干个弹性套,让其支撑住管子的内壁,可以吗?
发表于 2011-4-27 18:06:38 | 显示全部楼层
可以参考逆向变形的例子,悬臂梁本身就按照实际受力有一个弯曲,装载时将悬臂梁弯曲一侧朝上即可基本消除挠度。
GMT+8, 2024-11-27 18:50 , Processed in 0.054172 second(s), 20 queries , Gzip On.
