发表于 2006-4-4 18:05:32
显示全部楼层
Re: 有人知道魔方的结构吗?我想了很久都没想出来,也买过样品,但拆不开。
魔方的结构:9 v) i3 ~! ` R% g3 u
魔方共有26块组成..其中6个相同的块分别占据魔方6个面的正中间,.8个相同的块占据魔方的8个角..另外12个相同的块分别占据魔方的其他部分..魔方中间是空的..但有一个架,形状象三维坐标轴,三条两两正交的轴,交点是各轴的中点..各个轴的端部是球形的止退结构..安装时,先把6个轴端中的任意5个装好.将剩下的那一个轴端向上.从最下面一层开始装其他的块..装到最上层就是第三层时,先装周围的8个,再把正中间的那个压进去,魔方就装好了..由于,魔方属于玩具类的,因此没必要考虑拆卸,所以各轴端均有止退结构,也就是装好后理论上就不能拆卸了..但如果你的魔方质量好的话,还是可以拆装的,只是可能不会象原来那么紧实了..不过要是质量不好的话,那就肯定得坏一块了..拆的时候,选6个面任何一个把正中间的那个撬开,其他的用手一下子就能都下来了,但不包括其他5个正中间与轴连接的块..' T+ J4 U1 B! C
一个装好后的魔方,内表面正好是个球形..装的时候注意一下就能知道了..为什么就自己分析吧.. |
