楼主: 顺琪自然
轴承温度升高的原因
 楼主| 发表于 2011-4-29 09:26:40 | 显示全部楼层
回复 sunbo6804 的帖子6 k3 Y- N! Z7 `% {/ U9 j1 n
$ u, k) ]; Z; g; p8 e; C6 n
非常感谢你   我们的设备应该还没过磨合期   我等哈在去确定下  我们冬季用的是2#锂基脂  当时效果还时非常不错   但是现在夏季到了    我晓得温度对润滑剂的影响有多大    我们正在采购3#锂基脂   希望你能在次给处你的宝贵意见   非常感谢!
发表于 2011-5-9 17:51:08 | 显示全部楼层
5 Z5 z5 Z$ d6 h4 s
, n' ?. N* O- s0 ^2 C请回答以下几个问题:" d9 A6 M. z* j
( X0 t# Y3 a- C/ W. Y
1.轴承安装方式:面对面亦或是背对背;2 O: h$ {7 M, v: e8 H' D
" h/ n; h. v8 `7 X7 f- K( u3 o. b
2.润滑脂的填充量;. Y% \. ~1 I6 u* F, K, f+ o
  y+ S. h# i, x4 C  B! n
3.轴的实际精度,尺寸与形位;# R( v% d7 }; D( d& d$ a
- ?; D4 q4 d0 C. l" W
4.最重要的游隙,像你这种属于重载的,圆锥滚子一般是过盈的;; m& y2 T2 J4 S5 w
' Q  b% O" A0 `& m' K. y5.你们钳工的装配质量,是否保证整个过程干净等等。
$ I; Z, M  k% p
2 H0 a! i  ~- \# M/ t你最好给个示意图。
发表于 2011-5-9 21:47:41 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
发表于 2011-5-10 14:38:53 | 显示全部楼层
同意12楼的观点
发表于 2011-5-10 14:54:42 | 显示全部楼层
3626是调心滚子轴承,自身具有调心性能,所以不必考虑运输过程中轴有损伤(轴弯了)。( Z5 T' _( \. ]8 N! {
另外你说钳工在装配时很难装进去,说明你的轴承座孔或是轴加工尺寸存在问题(可能是轴做大了或是座孔做小了),使得轴承装上去以后剩余游隙过小,造成轴承发热
发表于 2011-5-24 13:21:23 | 显示全部楼层
你们钳工师傅装配的时候是用千斤敲进去的,证明轴承尺寸可能有问题,像你这种装配方法肯定会导致轴承游隙过小,并且你承受大载荷故轴承在运作过程中肯定容易发热,,,,
发表于 2011-5-24 22:07:45 | 显示全部楼层
轴承在运转中升温是正常现象,
: X2 s  v1 L) b4 ]+ f
发表于 2011-5-25 21:45:05 | 显示全部楼层
简单说几点:$ p( \; f9 Z7 y1 ^
1、装配后的使用游隙问题,如果过小,肯定会发热,但是带来的后果肯定是套圈有损伤;4 Z' O, Q0 f/ e9 C* U; L7 x
2、油脂的混用问题,如果你在使用3#的同时,你加入了别的牌号的润滑脂或者润滑剂,会造成润滑脂的早起失效,因为润滑脂混用后,很有可能造成润滑脂的失效。
  e7 j' f  M, R) X' W6 |1 X3、安装时有问题。# A, D( Q4 {7 U
要根据具体的使用情况,具体判断一下,希望对你有帮助。
发表于 2011-5-26 16:16:07 | 显示全部楼层
润滑脂的质量不好,或者是黏度太大
发表于 2011-5-28 21:29:32 | 显示全部楼层
润滑油的问题可以考虑考虑!!
GMT+8, 2025-2-25 09:57 , Processed in 0.063687 second(s), 12 queries , Gzip On.
