查看: 6456|回复: 19
轴承温度升高的原因
发表于 2011-4-27 08:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     通过检查,轴承不缺油,不跑内外圆,但轴承问题却持续升高。从设备运行一直到几天前都正常。请问谁知道原因!谢谢!
发表于 2011-4-27 09:21:40 | 显示全部楼层
楼主,你似乎要报出轴承的型号,润滑油脂的型号,工作的环境,所承载的载荷。这样才方便别人来考虑
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-27 10:26:46 | 显示全部楼层
一、在磨合期,二,油的型号选择不正确,三、负荷过大。
 楼主| 发表于 2011-4-27 13:31:42 | 显示全部楼层
回复 春播 的帖子
1 b9 p/ t2 s) @6 v' h. r* N0 W
4 x, Q2 U" M) N: R/ Y哦!谢谢你提醒哈!我是个新手!4 p' F8 C8 S' x4 T1 @7 N
    轴承型号时3626    现在所加的有是2#锂基脂     承受的负荷我不知道怎么看啊!+ ^* T" v' B) ?! N& M% j
麻烦你指点下好吗?在次谢谢你!0 |  ~# n2 R" F3 O7 U: W
 楼主| 发表于 2011-4-27 13:35:53 | 显示全部楼层
回复 sunbo6804 的帖子# ?3 T* M& w& @5 C: D1 s
" y$ x! ^9 X7 C% j
          设备运行了大概3个多月了   我不知道磨合期应该多久啊!   润滑剂之前我们一直用的是2#锂基脂啊     没发现异常     至于载荷我就不太懂了   还忘指点下    谢谢!* ], s/ F* H- B
发表于 2011-4-28 12:16:16 | 显示全部楼层
轴承在运转中升温是正常现象,4 s) O/ I; k& ~# s! r
关键是升温后能否达到热平衡状态,该发热量或热平衡状态跟应用的转速、载荷、游隙(承载区大小)有直接的关系。
: o* b0 G3 D. s7 l, K对于普通轴承60-70度就应该密切关注了,持续发热并伴随有噪音、振动的增大才是真正的失效。
+ _2 @: U* H' P5 a, F) \对于脂润滑轴承,尤其是高速应用,注脂量应该适度,过多的注脂反而会造成反常的发热。
4 d! }# t9 V( U6 l. M7 J7 k: z+ \
发表于 2011-4-28 12:40:41 | 显示全部楼层
6楼是对的,脂过量会发热,而且这一般是很容易出现这种情况。' J3 E4 C+ j& j9 V7 u$ {2 v" U
负荷过大也会造成发热,一般是新设备选脂不当,换基础油粘度大的即可。( y9 S; }7 e; W8 u: G
磨合期多为1--3个月,要看设备的要求。
发表于 2011-4-28 12:47:38 | 显示全部楼层
我们用3#的。这个价格从90元一桶到500元不等。2 B, {* q' r' A9 h. p
也要看你的牌子了。1 P* d/ G; V) ]' l+ \
轴承吗。国内的较好的只有HRB,ZWZ,洛阳。5 Y& y! l$ E8 T5 M, }( R
在一个原因就是你们装配时,轴承处是否物件过长卡住?
 楼主| 发表于 2011-4-29 09:13:11 | 显示全部楼层
回复 glazheng 的帖子+ W. S+ E+ n6 a" O) A, R* H: e
8 O1 f4 t2 i: D! G, |
首先感谢你的宝贵意见    我会认真考虑并加以分析
& a( J/ `* G9 r/ H& u9 R- L2 ]  我把我们现场的情况在给你详细说下   希望你帮我参考下  0 S. W: p! ~& M' e$ q
     我们这是个炼铁厂   这个轴承时我们破碎机上的一对轴承    当时我们拿回来的时一套总成   安装好这对轴承后温度比其他的轴承温度高一点   当时没引起注意    直到三天前温度达到了50多度(我也是三天前才晓得这个情况)  当时钳工去处理   将平常轴承温度升高的原因斗排除完了   昨天温度达到了98度我们就停机了  现在我怀疑1、装配有问题2、运输过程中轴有损伤(轴弯了)但是我不晓得这两中可能性那个更大点   还有就时怎样来验证这两中可能性    再次敬候你的宝贵意见    万分感谢!
- }( q: z$ B, ^
 楼主| 发表于 2011-4-29 09:20:47 | 显示全部楼层
回复 三皮1680 的帖子
- ?' r/ L0 _9 Q' L4 `) Z5 ~; b4 W
     非常感谢你宝贵的意见   润滑油我们用的时长城3#   我这两田向他们钳工了解到   这对总成在装的时候就非常不好装   时用千斤打进去的(另外三组推进去就好了) 听他们说也确实有卡阻现象   我现在最想知道的时卡阻时如何产生的   出了换总成还有没有更好处理办法   希望你能帮我参考下   非常感谢!
GMT+8, 2025-2-25 09:55 , Processed in 0.076816 second(s), 18 queries , Gzip On.
