楼主: asdf_409
翅片换热器一年坏一个,什么材质这么差?
发表于 2012-3-6 15:43:33 | 显示全部楼层
问题解决了吗  需要的话请联系tongxue319@126.com
发表于 2012-3-9 21:58:43 | 显示全部楼层
一般铝翅片上别有层复合膜。管子夹上翅片。到炉子里高温加热复合膜融化,然后就焊上了,(炉子一般是氮气保护或真空炉子)所以你想自己焊上看也用不住,
发表于 2012-3-10 10:44:20 | 显示全部楼层
宋歌1970 发表于 2011-7-23 09:42
7 _; p+ g9 R' z" |1 z& x( V铝制散热器漏了,应该用钨极氩弧焊补漏,理论上讲水平高的师傅用气焊也可以实现(但我试过,难度很大)。如 ...
! K, d1 z7 L, Z% m' O! o, I
不知道用模具上用的环氧树脂粘上,效果如何???
发表于 2012-3-11 09:09:23 | 显示全部楼层
fan782830040 发表于 2012-3-10 10:44 ! R( t9 s: H0 e& m# h$ z
+ r! f) b2 t% Y, _8 E, `- Q: N) V你这种做法按道理是不允许的
发表于 2012-3-11 21:40:55 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2012-3-11 09:09 ( m+ f" ~. @8 V1 Y: F5 X
你这种做法按道理是不允许的
4 C4 d5 y5 k/ E2 Y' y" B版主讲讲,谢谢!!!
发表于 2012-3-12 10:29:36 | 显示全部楼层
这很正常的!我们做的从开机开始都是12个月的!里面翅片是很薄的!强度低!所以损坏的多!修补可以穿管的!开始设计的时候都有很大的余量的!应该ok的!
发表于 2013-1-7 15:47:51 | 显示全部楼层
聂德平 发表于 2011-4-27 08:16 . X% V, T; u) b7 b( m' E4 v9 S: I
这种工作条件铝制换热器是可以达到的% m, e8 V  P' C! @4 Q1 r
补漏工厂是不会用锡焊的,没研究过
0 W( A, o4 K: `* K+ ?产品容易漏一个是看看质量是否过 ...
4 K: m5 [& l7 N版主,请教你个问题。铜管铝翅片冷凝器大概21CM×18CM×6CM的尺寸。用一个功率29W150*150的风扇制冷。能不能做到进水50℃出水30℃(室温20℃)的制冷效果啊!冷凝器厂家(打算自己做制冷装置找了家冷凝器厂家)说不可能达到。但是以前厂里买的微型冷却循环仪技术参数就是这样的。所以请教下。
发表于 2013-1-7 17:53:33 | 显示全部楼层
fan782830040 发表于 2012-3-11 21:40
8 w3 c3 D: V8 O( k8 n. @8 E$ K版主讲讲,谢谢!!!
+ Z5 E' p6 ?$ D1 R" ]8 r
胶的导热性很差. J, F" i9 h% z8 p! l# W; |
发表于 2013-4-10 15:51:44 | 显示全部楼层
黄铜管  用的时间不长
发表于 2014-5-22 15:30:52 | 显示全部楼层
% o& a* V1 Z! r- |您的翅片换热器是用何种翅片管做成的?
GMT+8, 2025-4-11 06:37 , Processed in 0.060697 second(s), 14 queries , Gzip On.
