查看: 23073|回复: 32
翅片换热器一年坏一个,什么材质这么差?
发表于 2011-4-26 22:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气压缩机,风冷机型。冷却器为翅片换热器。介质为95度左右压缩空气,压力为0.9MPa。用了两年,换热器也换了两个。都是很小得漏点,对于翅片换热器来讲一旦漏了补是很难补的,操作空间有限。
  f0 j6 g- O; g5 D  h# k请问社友们谁有好方法能补漏吗?翅片换热器材质是全铝吗?补漏用锡焊可以吗?
) A' {3 \( ~1 a" l. i
发表于 2011-4-27 07:55:36 | 显示全部楼层
好像可以补的吧。里面的是什么管啊,把漏的管子拉掉,然后换一个再补上。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-27 08:16:35 | 显示全部楼层
这种工作条件铝制换热器是可以达到的
2 n' e! R& K7 q" u. F  T" [8 v+ R补漏工厂是不会用锡焊的,没研究过1 o8 ~3 F* M" i$ D9 e5 x1 B* T# E
产品容易漏一个是看看质量是否过关,还有是什么破坏造成的,强度破坏,疲劳破坏等
版主,请教你个问题。铜管铝翅片冷凝器大概21CM×18CM×6CM的尺寸。用一个功率29  发表于 2013-1-7 15:44
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-27 16:43:11 | 显示全部楼层
我们之前装空压机的换热器就是铝的。! J7 G. y% T/ ]
B186.B235等等。。' @- R# z- ]# ?* r
这个出厂时厂家要自己做压力试验的。
发表于 2011-4-27 23:39:23 | 显示全部楼层
您的翅片换热器是用何种翅片管做成的?可以说说具体情况嘛,例如工作环境,以及要求
发表于 2011-4-28 12:35:28 | 显示全部楼层
它的这个和汽车上的换热器是一样的。。
: }7 u# @$ {" ?/ G3 d大家都应该见过。
发表于 2011-4-28 15:39:31 | 显示全部楼层
回复 asdf_409 的帖子
) W* M1 g; s+ a& z  ?* ?% w! b* _' r* n' Q
我也在找类似冷却管的厂商.
5 J# J4 T' R7 W! G
' |0 k9 j. K& o3 Y/ f
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:25:15 | 显示全部楼层
波纹换热管,不常见。管体是柔性的。
对 是柔性的 也是没能补漏 在找商家  发表于 2011-4-29 09:33
发表于 2011-4-29 07:45:02 | 显示全部楼层
回复 火焰 的帖子
1 C2 w; I- ]0 |& p
9 `6 o5 Q8 o2 f( \0 `1 O0 U0 S你的东西外面是无缝管里面是螺纹铜管是么。是水和什么的换热器么
发表于 2011-4-29 09:22:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 火焰 于 2011-4-29 09:25 编辑 ; z# e" ?3 h" Q& j9 T7 }, }. H' r
- x) L! p# E4 l& H. q% y
回复 zy3692976 的帖子
0 H+ w( V; _1 K* ?  p
1 t) W2 u# {: Z+ J1 @7 E$ l6 ?0 {不是波纹,是翼片8 q. m5 f: n) X) V0 s6 u9 _& C6 o2 [
管体类似下图, 9 h3 c1 z3 O  ]( N0 D
管里走油.$ u8 Y. s7 A% Y
接头和泵能接上就可以了
0 @* v( o: T, m+ S
/ V6 p* L- w1 _' ^) ~% `% ^* B3 d
! b' \# r, e1 M
GMT+8, 2025-4-4 19:17 , Processed in 0.057443 second(s), 16 queries , Gzip On.
