楼主: 双锋侠
这样的深槽如何加工?(图)
发表于 2013-9-13 23:18:37 | 显示全部楼层
,先粗加工,留余量,调质后再精加工
发表于 2013-9-14 11:14:23 | 显示全部楼层
45#先热处理   再粗加工  精加工
发表于 2013-9-14 11:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
端面深槽,改天发个端面深槽的宏程序,轻松加愉快
发表于 2013-9-14 11:40:15 | 显示全部楼层
应该先粗加工留调质余量,调好后再加工到尺寸
发表于 2013-9-14 13:48:23 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-4-26 22:40
( b/ g1 D& H. f' d& V- a这个是常规加工,先粗加工,留余量,调质后再精加工。45#
- i; u0 I* s, z7 P2 o9494....
& B: V$ @' p# b# M0 ^
发表于 2013-9-14 16:03:18 | 显示全部楼层
材料没有特殊要求,优先选择40Cr,先开粗单边留5mm~8mm,不要留尖角,再去调质。
+ {! o5 Y4 z3 w6 N, [" U
发表于 2013-9-14 23:31:54 | 显示全部楼层
个人意见,分三道2 @8 J" v" n) V8 p- o! U  A
1:先加工,留余量# q9 q, i3 }4 [& P  ?5 N3 }2 |
2:调质( j) G! X. x  \9 S+ }& v! G" Z
3:加工到位
发表于 2013-9-15 19:59:17 | 显示全部楼层
粗糙度要求不高啊,如果尺寸要求也不高的话就可以直接加工完了再调质
GMT+8, 2024-11-29 01:44 , Processed in 0.058642 second(s), 16 queries , Gzip On.
