查看: 12509|回复: 13
GSK 980TDA 数控车 圆球,求助
发表于 2011-4-26 21:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
) ^( t/ Q; n; r- w$ @( R& j希望有大虾教教小虾~
/ {+ E4 N, y8 U3 m) N最好发个编程给小弟吧~
. w5 Z" }$ H( L. v+ }跪求~~~~
- F$ C/ {. @3 g- K) `' q- h0 |+ `
发表于 2011-4-26 21:53:13 | 显示全部楼层
8 D$ `) ~% a9 V5 a2 C, i4 q/ n8 i- E4 P$ {
我解释一下,你用是手磨刀,第一刀尖磨得太大,还有一个就是加速时间太长,
( M* @* S0 @# {& ~! Z) {% c第三,就是驱动器刚性太差$ f; F8 @: p6 {1 g4 }% d: {, X
现在来解决一下,刀尖不要磨得太大,还有就是比如你现在的R0。5跟斜线相切,你在计算的时候就要把刀尖加进去,比如你的刀尖是0。4,那么你要编程的时候就得写R0。95 b8 s8 }& d* @  ^
经济型的数控没有G40 G41和G428 R! b& Y# Q/ S( q4 |
第二就是有的数控系统,有加减带参数,你可适当减少一点
6 E7 J* D! @: c5 h, Y/ q第三你可以修改驱动器第5号和第9号参数,适当改大一点,用手动快速走一下看,不要出现振动,就可以了; |' v8 e+ p  z! A  i' \
第四,车R的时候走刀速度慢一点1 v7 _1 ~$ M( X7 S. E8 I
我在这边也经常碰到这种情况,按我以上说的方法,应该没有问题我 做有一个产品只有0.02的 圆度公差,你可以通过CAD把刀尖加进去,比如你现在的产品是R15,刀尖是0.4
% M& y1 l9 E' _3 V0 F; y' t那 么你要编写R15.4,不知道你会不会用CAD,你注意到了没有,外圆并没有大,你画的时候外圆就是30.8& _5 X% I& U3 \: u
你可以通过移动把圆,移到外径30的一边,那么另外的一边就多了0.81 T$ G+ M; S5 u2 P$ y$ t* R
你 可以用修改,删掉外圆的另一边,再镜像就是一个产品了
# d, m  ?4 f/ l, v) [. a# v& M再 标注就可以了还差一点还可以能边R加大减少来修改- B3 I* k. @8 y% ~& x' q
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-5 16:48:11 | 显示全部楼层
考虑刀具的半径,用刀具半径补偿.
发表于 2011-7-13 09:35:45 | 显示全部楼层
回复 p2141759210 的帖子! G  Q4 N" \9 R) N1 l8 c
+ p+ ?9 c" \" f6 S3 J楼主能把程序发过来吗??
9 G. k8 I5 p$ l圆球不会编
8 n  l! C1 u/ D+ ]% c' [: Q
发表于 2011-8-25 11:57:11 | 显示全部楼层
能够直接编写程序
 楼主| 发表于 2011-8-27 00:40:47 | 显示全部楼层
不哭泣的长江 发表于 2011-8-25 11:57 8 L4 P7 J3 H( j9 O# q, R
能够直接编写程序
- }: d+ k1 s/ c1 g$ _* f, S求编程,可以写个程序吗?
' W1 g/ U7 x( X
发表于 2011-8-27 09:09:37 | 显示全部楼层
偶是菜鸟 发表于 2011-8-27 00:40
( D$ N' _) u& o求编程,可以写个程序吗?
6 l! V; d1 `$ }精车程序就是XZ方向都从零点起刀9 g  R; z( X$ Z# ^. U
难后终点就是圆球的终点$ O. ^4 l! z6 J! _& g
发表于 2011-8-27 09:14:07 | 显示全部楼层
有刀尖圆弧就考虑用半径补偿5 p8 y+ {$ {4 ^# X4 q
程序
- `: t' [8 F$ F4 G。。。。。。。。
# U6 W# b' ~3 Z! |, B; H! C3 {G01  x0  z0  f0.2
" C4 E- J" ~$ d: ]G03  X20  Z-26.75  R15.4( D1 B# ^' n& i
& L  a3 [5 I& i* J: ^我只给你车圆球的程序
发表于 2011-8-27 16:26:30 | 显示全部楼层
什么样的刀,不会干涉呢
6 D9 f/ O4 c+ B, Y
发表于 2011-8-28 10:20:39 | 显示全部楼层
你画的30。应该是30.8吧?
GMT+8, 2025-2-24 06:27 , Processed in 0.061482 second(s), 19 queries , Gzip On.
