查看: 6286|回复: 16
潜水核动力航母
发表于 2011-4-26 17:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜水核动力航母方案(图)
. c7 ~1 @9 a; s( c主要参数:
; e5 R5 h5 }& D. a6 L0 _8 Y4 z$ p排水量  220万吨(水下)7 J3 f6 M) A/ e
主尺寸  长430米   宽80米   高101米1 q! N, Y9 }( }
        舰底至飞行甲板高47.4米   舰岛高53.6米   舰岛数  2个) P# f& u6 k  w% C& K6 C* Y/ c
飞行甲板   长325米   宽80米
4 T5 H& ]* y9 |& `跃升式飞行平台    长25米   宽40.7米   跃升角6.5度) V9 F' ]2 v) ?  c: i9 N* K# H
机库面积   17250平米    长250米    宽69.4米    高18.8米(中间最高处)
3 X. f( g! ]3 h0 x, d升降平台(在舰岛处)   2个 . R+ ]& ~7 w% H! |' I7 w, ]
                     平台长18米    宽17.5米    平台出入口高13.5米   宽17.5米2 _: d4 C! J! ^: d4 g8 \- A
航母载机数  战机80架   各种直升机10架
0 n$ K$ ^* F& \2 J: a航母通讯及武器装备按最新配置9 t; \3 a. k4 i$ V$ `7 ?' ]. J6 x
编制  2000名! q& a6 v# d! a/ t* a2 M2 Z+ z+ U
动力   30万千瓦核动力机组
7 _$ t0 Z8 ^. f: z航速    30节* ?, p( b( q. N! c1 N7 b+ n
最大下潜深度   300米(设置加压水仓及高效大功率水泵)
3 n9 Q1 f" q" z4 x/ d潜水核动力航母是一种高度隐密的战略威慑能力的武器平台,在保卫国防和万里海疆以及海上经济运输线安全起着至关重要的作用,在此作为一种方案组合希望大家喜欢。  4 p+ n' [3 g4 G4 _8 k1 V& S4 j
, W. N6 C+ k, x: K& {, j* `
# N+ i, F+ M9 `' d  y/ o
补充内容 (2015-6-23 21:41):
; ?2 t3 e3 j" W9 H排水量应为  60万吨(水下)比较合适。
# K! l; G8 ?. y' T
/ I& @7 B0 V4 E补充内容 (2015-6-24 10:24):1 V# y- a( `# S- H
60万吨太大了排水量应为  20万吨(水下)比较合适。
发表于 2011-4-27 17:34:40 | 显示全部楼层
楼主好厉害。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-28 12:58:59 | 显示全部楼层
回复 无路车 的帖子
  S7 M7 O- m0 ^" h; P8 M7 ]/ p. [, j. L2 c: i  _5 \' S
东施效颦,弄巧成拙,惭愧!惭愧!只怪像机质量太差不防抖照片花了,没关系再补上一张。
  L' Z) u: P. L' T% Q" a( r再上几张放大后的潜水核动力航母图。! @  ]% x& i, ~
发表于 2011-4-29 13:22:20 | 显示全部楼层
厉害!水下航母在二战时日本就搞过,为什么这么多年来研究者就这么少呢?# W! Z; R0 L9 Q% x, E- Y& O5 j
 楼主| 发表于 2011-4-30 13:35:19 | 显示全部楼层
更正舰岛处升降平台出入口改在椭园型舰岛后端,这样平台长为24米    宽17.5米    平台出入口高13.5米   宽17.5米
# X5 K0 B2 F; C0 h3 f设置有加压水仓及高效大功率水泵下潜的时间不会很长,另外飞行甲板离水面也不是很高,飞行甲板离水面的高度是可调的。
 楼主| 发表于 2011-4-30 13:40:45 | 显示全部楼层
回复 bailang125 的帖子/ l$ l# h, a. o: `! P
' x6 K# L, U/ X8 S# U, H
近年来,俄、德等许多国家在这方面都已获较大进展.外热式和封闭发动机、燃料电池、闭式循环发动机、泵喷射推进器等新型的动力装置突袭等优点,兼具航母和潜艇的优势.当然,潜水航母的排水量无法与大型航母相比.为适应潜水航行时的需要和搭载飞机的要求,未来潜水航母排水量在一万吨左右.可搭载30架左右垂直/短距起降飞机.目前.英、美等国已经进行了潜水航母的研发.英国的"天钓"系统是较理想的用于潜水航母的特殊起重机.它具有捕捉、锁紧、释放飞机等多种功能.美国在进行潜水航母的应用研究中,搭载了6架海鹞"垂直/短距起降战斗机和两架直升机,同时还装载了一支能实施两栖作战的部队.未来新型潜艇将具有以下发展趋势:一是大潜深、高降噪.传将为潜艇提供强大而持久的动力.三是装备远距离.多功能的武备系统,可以进行远距离反潜、反舰和对陆攻击.并可完成部分战略攻击任务.四是有高精度、高穿透的导航通信设备.目前.美国改进的核潜艇上的劳兰C/卫星导航系统可使潜艇的瞬时导航精度达到1呻米;它成功研制出的静电陀螺导航仪的定位精度可达50米左右.平均无故障时间达40O0小时以上;极低频潜艇通信接收机,在水下lO00米以16节航速航行时,可以顺利实施通信联系.从而改变了潜艇通信主要依靠高频无线电的状况.随着澈光通信的发展,数据率高、抗干扰能力强的水下澈光通信设备,将使2l世纪新一代潜艇的水下通信深度达到3呻~4加米.(择录)& n' _" d) _  T: D' m
 楼主| 发表于 2011-5-3 11:01:56 | 显示全部楼层
潜水航母与一般航母区别就是不需要提供护航舰队,最多有一两艘潜艇护航,只是在水面时需要一两艘护卫舰和潜艇护航,因此潜水航母的运行费用相对较低。潜水航母一般在执行任务时首先是潜航至任务海区再浮出水面,而此时任务海区特定有护航舰只或护航战机(可以是平常值班的巡航舰只或巡航战机),这就是潜水航母行踪非常隐密的特点,同时也赢得先机更具有强大的战略威慑能力。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:49:20 | 显示全部楼层
要突破日美等敌对国家在第一岛链设置了庞大的反潜系统,可以研制一种水下机器人去执行自动寻找和识别目标跟踪掩护任务,(打一发弹可抛射成百数十个水下机器人自动寻找和识别目标,炸掉目标。)干扰和破坏其对方水下声纳网、声纳站、反潜舰和潜艇失去反潜跟踪能力,为我国的核潜艇自由出入岛链而不被追踪顺利执行战略巡航任务扫清障碍。
发表于 2011-5-22 13:55:44 | 显示全部楼层
楼主,什么时候把你请去造一艘啊,哈哈~
 楼主| 发表于 2011-5-31 13:01:44 | 显示全部楼层
回复 无路车 的帖子& J, _; y: u8 k
- [! p' N5 l5 z" \6 @二战时期日本就利用一般航母隐蔽成功偷袭了美国珍珠港,这个战例只是利用了当时的通讯侦测水平不是很完善的弱点,航母隐蔽前行在对方未发现的情况下成功偷袭。如果时间在晚一点日本潜水航母成军后美日之战会更加残酷,美国的原子弹就不止是两颗了。当然,在不首先使用核武器的原则下,现在只有潜水航母行踪才能做到非常隐密赢得先机,所以说潜水航母具有行踪非常隐密的特点和具有强大的战略威慑能力。  l7 Z/ U0 ~: B1 m0 y
GMT+8, 2024-11-24 08:55 , Processed in 0.060492 second(s), 15 queries , Gzip On.
