查看: 3227|回复: 6
为什么我打印出来,数字会这么粗呢?
发表于 2011-4-26 15:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 z5 d2 ?4 {6 V. ^. T/ _4 n为什么我打印出来,数字会这么粗呢?; C% A+ Y' `3 I9 T- k! d6 {8 j
高手指教下?2 T- o: g0 e' b$ p; M
发表于 2011-4-26 16:02:28 | 显示全部楼层
是CAD吗,应该与尺寸标注设置有关,要不选择了粗体字。
 楼主| 发表于 2011-4-26 16:15:58 | 显示全部楼层
请问修改哪里?我一直修改不了!
发表于 2011-4-26 17:33:59 | 显示全部楼层
先在文字式样中设置字体,再在标注式样中的字体中选用你的设置就可以了。
 楼主| 发表于 2011-4-26 18:01:43 | 显示全部楼层
% J9 l# h0 n5 b7 K6 e( a我用的是这两种字体
9 c  q' T  M3 e) D# O
发表于 2011-4-26 22:57:15 | 显示全部楼层
和打印样式表有关
& k# z( ^+ O( I* X8 N9 ]3 g) V. q" i) W) l5 D1 `% H
如果你是用图层或者自身的设置来控制线条的粗细的话,那就得一个一个改
' _9 ~( F9 F/ n6 m+ N9 ?4 j7 N6 X
/ {, t: c$ q# L; [5 X7 Y0 C如果你用颜色来控制线条粗细的话,那就很好办了,在打印的时候,选择样式表,然后点击编辑,选择表格视图,点选你要修改的颜色,再在线宽中选择对应的粗细,比如选0.18毫米。. B5 U, i8 s5 w9 A6 ]0 q
  J: G1 L- x, o* _% t# b3 k
& X- l8 V, y  y4 |) k
发表于 2011-4-26 23:51:04 | 显示全部楼层
或者双击字体在屏幕左边弹出的框上面改
GMT+8, 2025-4-30 23:48 , Processed in 0.062524 second(s), 16 queries , Gzip On.
