楼主: wjzhl2007
这个零件怎么做
发表于 2011-4-27 10:57:58 | 显示全部楼层
或者找一台拉床拉一下
发表于 2011-4-27 16:37:41 | 显示全部楼层
你在求别人帮助,还是骗威望
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:26:49 | 显示全部楼层
回复 kongping 的帖子6 N# }! z- i9 E. c1 y
" K7 n9 F$ Z' w/ b
不需要菱角,只要弯到此形状就可以了,没有精度的
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:28:54 | 显示全部楼层
回复 yichuxi 的帖子
1 {0 L( Q7 |; a* X
3 z0 q+ Y& W" E3 ]不是一直有此件的,做完就好了,可惜没有压机
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:32:03 | 显示全部楼层
回复 jwh196712 的帖子$ {2 H* S3 H- E1 w0 T3 n  U
$ f8 P* T- y  Z/ Z为什么这么说呢?我做这零件只想用快而合理的方法。
发表于 2011-4-28 10:23:01 | 显示全部楼层
这方面不懂过来学习下
发表于 2011-4-28 10:36:47 | 显示全部楼层
“V”形垫铁和“V”形冲模,上冲床最快。
  l8 Q0 X: ~+ o0 ]# |“V”形垫铁最好两个“V”形,便于控制成型。  c+ x2 _5 H' a6 ~/ L+ `
“V”形垫铁和“V”形冲模,铣.刨.线切割都可以。
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:15:47 | 显示全部楼层
回复 凡人一个 的帖子% R' }6 H: ]7 s1 A- N% \. s; Y
* K' Z' C  u( z
谢谢指点,正是好主意,谢了。
发表于 2011-4-29 23:04:52 | 显示全部楼层
我建议你专门生产一把拉刀,这样效率高,成本稍高一点
发表于 2011-5-2 11:34:09 | 显示全部楼层
输送带的有种连接扣和你的产品好相似哦!
GMT+8, 2025-2-23 01:57 , Processed in 0.056722 second(s), 15 queries , Gzip On.
