楼主: 南国之春
怎么用三维软件直接进行设计
发表于 2011-4-26 12:19:41 | 显示全部楼层
总的布局图,总的计划图还是要二维的,三维的作用是详细设计和结果验证。! ?9 N- c( _& o& l6 a; V: x% J" a
直接设计目前还没有,除非你用同步建模,把一块橡皮泥变成弹簧
发表于 2011-4-26 12:43:05 | 显示全部楼层
我觉得这应该指的是自顶向下的设计,就是先出装配的三维模型(不需单独的画零件,直接在装配文件里生成零件,保证个零件的尺寸外型要求)待一切合格后(验算完强度,运动关系等),在出二维图。
 楼主| 发表于 2011-4-27 12:33:29 | 显示全部楼层
回复 dawn_ag 的帖子/ U' l9 V  ^4 ~: J
+ d& n, t8 ~; {8 q8 @谢谢指点
发表于 2011-4-27 12:46:03 | 显示全部楼层
怀着学习的心态,向大虾学习。。。
发表于 2011-4-27 13:36:22 | 显示全部楼层
回复 南国之春 的帖子* F5 K9 b" @8 M0 L" \
: }$ {; x% R" F4 o5 O) _; K0 x
是根据需要设计产品的,即你的产品是做什么的,具体什么功能,先在装配图里面画出初步结构,再然后再逐步修改出来的。
发表于 2011-4-27 16:25:05 | 显示全部楼层
请问LZ,二维是怎么设计的,说下你的设计流程。
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:49:31 | 显示全部楼层
回复 mayylang 的帖子
/ z) M( u. L. q) S* o; D
" T+ V9 z# [* x5 s$ b, N呵呵  我们用二维的一般是一个个零件配着做,做一个零件装一个,最后再检查。用习惯了二维,突然用三维有点转不过来,相信你们也一样吧!8 V. G5 j8 h. X/ `& \3 p7 Q
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:52:16 | 显示全部楼层
回复 扫街 的帖子
/ w' D* z2 K7 X) x& p, G. a4 G) ?( X& n: Q
呵呵 估计我的表达有些让人费解。三维是不是进入装配模块,然后一边做零件一边装配(就是所谓自上而下的设计)?
发表于 2011-4-27 23:20:35 | 显示全部楼层
与楼主深有同感,想转用SW,但不知如何进行设计
发表于 2011-4-28 08:47:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 mayylang 于 2011-4-28 08:53 编辑 . n% g9 L9 `; K/ ~
& \5 c- ?! A" R回复 南国之春 的帖子! s5 {0 l- \1 X  C% ?
* Y' t3 ]0 p3 V( C% S7 k* e
你是先画好零件图,然后在一个个零件装配到一起。你装配的时候是把每个零件都放到一个图层里,还是把每个零件都做成块?AUTOCAD里一个零件有3个视图,在装配图里也要画3个视图,我觉得是不是有太麻烦了。, U' c$ d; p  v8 Z4 L) m. b
用SW做设计,我一般是这样做的:首先,在你的脑子里要有设备的大概样子,就是做的大体是个什么形状的,你自己要清楚。然后,画几个主要的零件,比如大地板,侧板等,先把骨架搭好。尺寸可以是个大概的,最好细化的时候再调整。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-25 03:34 , Processed in 0.055130 second(s), 13 queries , Gzip On.
