查看: 8855|回复: 22
怎么用三维软件直接进行设计
发表于 2011-4-25 16:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我之前做设计都是用CAD二维做的,前两天出去人才市场看了看,现在必须具备用三维绘图软件设计的能力。在下想问的是(因为习惯了二维),怎么用三维直接去进行设计(之前即使要画三维,也是先二维设计出来再画三维)?知道怎么设计,但不知道怎么下手用三维绘图,请各位大侠指点迷津,谢谢!
发表于 2011-4-25 16:44:50 | 显示全部楼层
用SW比较好学,是先画三维,画好后再转成二转的。
发表于 2011-4-25 16:50:53 | 显示全部楼层
我也找不到头绪的。看看有哪位大侠发表他的独解呢?
 楼主| 发表于 2011-4-25 16:53:20 | 显示全部楼层
回复 kwwlzzl 的帖子# P5 C' m/ c$ e# I2 w3 ^* J7 G
/ Y! S# U# S+ T, w3 s  T可我就是不知道如何下手啊   比如零件的一些相关尺寸怎么去确定之类的
发表于 2011-4-25 16:56:46 | 显示全部楼层
这就要用top-design(有顶向下设计思路)。
 楼主| 发表于 2011-4-25 17:02:56 | 显示全部楼层
回复 zhouqingtong 的帖子
, y4 Z/ ~, \9 V
9 u0 p1 _" K$ l, c: i( p谢谢指点
发表于 2011-4-25 17:44:24 | 显示全部楼层
用SOLIDWORKS挺不错的。用起来感觉挺好。
发表于 2011-4-25 18:00:52 | 显示全部楼层
先画零件图和装配图(都是三维的),使设计过程直观可见,再利用三维软件的参数化功能调整各零件的尺寸,使结构合理,必要时再进行运动仿真,受力分析等,然后生成二维图,标注尺寸公差,完成图纸
发表于 2011-4-26 09:52:40 | 显示全部楼层
做为设计,你需载装配图里面将相关尺寸定义好,零件尺寸也就同样出来了。
发表于 2011-4-26 10:56:40 | 显示全部楼层
先大体确定零件的尺寸,然后放到装配体里,根据在装配体中的显示,调整零件尺寸。
GMT+8, 2025-2-25 03:31 , Processed in 0.058726 second(s), 14 queries , Gzip On.
