查看: 12174|回复: 34
皮带输送机跑偏
发表于 2011-4-25 15:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机在下料的时候就跑偏,下料位置也调过了,没有什么用。怎么办啊!!
发表于 2011-4-25 16:03:35 | 显示全部楼层
偏载造成的,你的皮带有没有自动矫偏的结构,比如鼓形转筒
 楼主| 发表于 2011-4-25 16:18:52 | 显示全部楼层
$ F1 ^0 t1 A/ I
6 @5 q& x0 J1 `0 J; w  y  g% Z鼓形转筒没有,只有一个档边滚轮C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2011-4-25 21:42:55 | 显示全部楼层
试着调一下整个支架左右的高度
发表于 2011-4-25 23:17:15 | 显示全部楼层
看皮带一侧松一侧紧,调整一下主动轮和从动轮,皮带架是否平直,很好解决的。
发表于 2011-4-26 11:14:12 | 显示全部楼层
主动轮和从动轮相对于皮带不垂直,也会造成跑偏。
皮带两边松紧不一样。。。。。。。  发表于 2013-6-11 15:48
我在测试时,输送带调节到暂时不跑偏的状态下,前后辊筒是不平行的,这个怎么解释  发表于 2013-3-29 13:28
发表于 2011-4-26 18:05:40 | 显示全部楼层
拉力差不符合条件可能会导致跑偏
发表于 2013-1-3 13:20:20 | 显示全部楼层
希望能从中学到想要的
发表于 2013-1-6 00:21:07 | 显示全部楼层
可以调整两端张紧轴的偏位来达到调整皮带偏位
发表于 2013-6-19 06:44:11 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-11 06:16 , Processed in 0.058174 second(s), 16 queries , Gzip On.
