查看: 13694|回复: 22
奥括福水刀XY轴出现走位是什么问题。。
发表于 2011-4-25 10:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工的时候X,Y 轴出现短暂的停止,就会出现走位现象,大虾门说说这是什么问题。。
发表于 2011-4-25 11:19:19 | 显示全部楼层
可能是设备内部接地部分有线没有上紧, 建议你检查所有的电线连接位置, 如果不是这问题, 那就是电路板的问题
发表于 2011-4-25 16:48:53 | 显示全部楼层
检查供电、XY轴驱动。
 楼主| 发表于 2011-4-26 00:18:04 | 显示全部楼层
回复 胡司令 的帖子8 A) p) ^9 s+ q4 }1 F
$ h# M5 x) N9 Y, A- w' e你说的我们都做过了,电脑都换过,还是没有用,还是会走位。。。。! S1 @. @) l$ x, Q' Y
发表于 2011-4-28 11:38:27 | 显示全部楼层
看是不是滑块出问题了
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:30:04 | 显示全部楼层
回复 临风听暮蝉 的帖子
9 N+ f8 i$ I9 T- g* w% P
5 B$ [+ b, I; W5 S, V, k才几个月的机子。。。滑块也换了。。。没有用。。。沈阳的正在研究是不是要把驱动器跟电机换了。。。1 D7 j1 ?. c* f  P9 Z
发表于 2011-5-4 08:58:42 | 显示全部楼层
现在维修还没有? 是那里出问题了?
发表于 2011-5-5 14:04:13 | 显示全部楼层
查看电机延迟设置,主要是不协调,在检查后面伺服电机设置,小毛病
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:32:46 | 显示全部楼层
回复 水刀 的帖子
. b1 `. C" K1 X9 r' W$ i# B; w/ p: y0 s: t" M+ T) `" M  }7 u
伺服电机设置我不会调呢。。厂家也没有人过来,一直这么拖着,3月份到现在。。。。
发表于 2011-5-6 22:46:57 | 显示全部楼层
哪个厂的!怎么这么能拖
GMT+8, 2025-2-23 12:38 , Processed in 0.068333 second(s), 14 queries , Gzip On.
