楼主: awp44
气路问题,一个气控阀。求前辈指教
 楼主| 发表于 2011-4-25 18:58:39 | 显示全部楼层
回复 晓昀 的帖子4 n1 l( p; C* l) H. j
, ^8 K1 b* e3 |
1/8接口是什么意思。气路图中这样标注一些分数好干什么的。谢谢
发表于 2011-4-25 19:08:55 | 显示全部楼层
回复 awp44 的帖子6 I) g  Z+ A' n/ V. S/ l# B
, V' `+ f0 X( A, O# O接1/8英寸的管子。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-25 19:34:09 | 显示全部楼层
该阀为两位两通带先导的开关阀。控制气流的接通和断开。
发表于 2011-4-25 19:43:15 | 显示全部楼层
路过,进来学习学习。。。
 楼主| 发表于 2011-4-25 19:56:39 | 显示全部楼层
回复 轻装上阵 的帖子
: k2 b$ w( z& e1 s+ J4 `: Y; N2 b; Y6 p! Z. p4 W
谢谢,十分感谢。在论坛里真是会学到不少东西。有的东西在你们眼里可能很简单,但是我没见过我就不知道。你见过了,你觉得很简单,你一句话就给我点明白了,你看来是不费吹灰之力,对我却是帮了大忙,所以非常感谢
发表于 2011-4-25 20:43:58 | 显示全部楼层
回复 awp44 的帖子
- a$ k$ s3 D; t) i! S# L! ^
* \5 D+ C! q: V) p7 i6 h- }“1/8”是气控接口,也就是控制口,这个接口的气管线用的工程通经是1/8“。还是好好看书吧,这些都是很基础的知识。
发表于 2011-4-25 21:51:22 | 显示全部楼层
哎,好好学习,天天向上。。。
发表于 2017-1-11 09:34:01 | 显示全部楼层
气控阀,NC型,1/8口有气压NC变NO.1/8指的气控口螺纹尺寸,可以配1/8的螺纹接头,一般是6个的管径。
发表于 2017-1-11 11:53:50 | 显示全部楼层
这是个管通断的二位二通电控阀,图示位置就是不得电不动作的位置,是截止的,得电的时候动作,就接通了。
发表于 2017-1-16 08:53:00 | 显示全部楼层
气路要看看书
GMT+8, 2024-11-28 13:43 , Processed in 0.054343 second(s), 15 queries , Gzip On.
