楼主: FSYY
齿条校直机设计,请教
发表于 2011-4-25 11:01:15 | 显示全部楼层
看看各路大神的评论,长长见识 。
发表于 2011-4-25 11:20:03 | 显示全部楼层
改一下工艺可能误差很小,你要的这种机器,国内可能达不到
 楼主| 发表于 2011-4-25 11:52:58 | 显示全部楼层
{EA6DC087-B053-1334-B2DB-D808C9E6F0C3}.jpg 现在人工校直得原理如图,绿色是压头,小蓝色的垫板防止压伤齿形.两个黄色支点距离固定,中间是百分表,用于检测下压量.工件精加工好后都是向上弯曲0.2-0.5左右.
发表于 2011-4-25 12:07:30 | 显示全部楼层
你现在这个不行,小波浪无法控制,多次的也无法玩,只能对几个曲线有效,多某些曲线无效,因为不是在你要压的点上控制变形,
你尚未完全理解曲线与矫直的函数关系,这些是非线性的,怎么合理控制,是最终矫直效果的关键因素,下午再谈,  发表于 2011-4-25 12:22
你说得很对,机床上的百分表只是作参考值,因为工件加工后都是中间弯曲最大,人工校直都是先校中间.再校两头,校好得工件再在平台打表检测,  发表于 2011-4-25 12:19
发表于 2011-4-29 16:24:12 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-8-14 11:38:11 | 显示全部楼层
FSYY 发表于 2011-4-24 19:15
补充一下工件得要求:齿条截面积30*30,长度有640和1000,单位:毫米,要求全长平直度在0.05/1000,齿形不能损伤. ...
大佬这个项目现在怎么样了
GMT+8, 2025-4-12 05:34 , Processed in 0.063710 second(s), 20 queries , Gzip On.
