楼主: stzwd
求助,工装方案!
发表于 2011-4-24 20:20:20 | 显示全部楼层
要是非要准确定位卧式钻车应该更好些
发表于 2011-4-24 20:40:25 | 显示全部楼层
就不明白,一般都是先搞好底孔,再用底面锁紧镗,这样反过来有点意思,外圆又是铸件,没加工不好定位
发表于 2011-4-25 18:18:34 | 显示全部楼层
回复 stzwd 的帖子
侧支撑要与壳体差不多长,装到位才能用压盖压紧。也没必要做成整圆筒的,用两根强度足够的钢棒,担住壳孔两点,模板压紧时如底面不平,调起来也省劲些,为了不划伤内孔表面,可包上铜皮,这样方箱的高度就够了。至于模板,也没必要作成实板,中间空心可减轻重量。模板比电机底盘要长,因为要被两个可以上下滑移的导柱孔,固定在方箱平面上,导柱上之所以加压簧,是为了装机壳时模板有一定的上升空间,两导柱中间的顶丝,就是为了在装卸机壳时,使模板与机壳之间离开一定的间隙。如加工数量很大,钻模孔要做成硬质合金的,最低也要是高速钢的(可能不太耐用),不然很快就会磨损,换一回可是很麻烦的。至于设计的一些细节问题自己琢磨吧,设计好了要和现场的师傅们研究一下,可以达到事半功倍的效果。我的经验这种模具调整很费事,也需要技巧和耐心。祝你成功!
钻模有专门的标准件钻套(钻套一般是T10的,钻模材料要求不高)  发表于 2011-4-27 21:31
发表于 2011-4-25 18:34:07 | 显示全部楼层
回复 stzwd 的帖子
按你给的现场图,也可以用另一种工艺加工,就是效率低一点。办法是,用带磁座的百分表吸到钻床的主轴上,转动摇臂把底面找平后压紧,然后放好模板,用夹子夹紧,就可钻孔了。这种方法的问题是钻孔时容易打颤,解决的办法是在孔侧下方临时支一方木。这种办法效率不高,也很土气,手工作坊的气息很浓,仍属于小数量加工方式,供你参考。
发表于 2011-4-26 19:14:52 | 显示全部楼层
做两个深进机壳内孔的堵头,堵头外侧做个台阶大于散热片尺寸就可以上夹具了
发表于 2011-4-27 17:41:56 | 显示全部楼层
做一"C“形架支撑机脚的底面,相当于整个机壳悬挂在”C“形架上面,然后定位。定位即夹紧可以用正反螺杆自动定心机构,上面再加以压板压紧,不需要钻模,钻床主轴加一多轴器,四个孔直径19mm可以一次钻出来。这样既保证了位置公差,又提高了生产效率。每次装夹只是拧一个螺母和扳一个手轮,应该够方便了吧!
无图无真相  发表于 2011-4-27 18:41
发表于 2011-4-27 21:36:51 | 显示全部楼层
回复 stzwd 的帖子
钻模我很多年前倒是设计过十几套,(还是刚毕业的时候,后来一直做产品设计了。)你把图纸发过来看看,看有哪些加工面和定位面可以用,那个中心距尺寸钻模绝对能保证的,现在主要是孔对中和与安装地面垂直的问题吧。我QQ735616054
发表于 2011-4-29 10:30:10 | 显示全部楼层
我有方法,联系QQ104454925
发表于 2011-4-29 11:55:09 | 显示全部楼层
你如何保证电机壳毛坯的螺栓孔中心和你的钻头中心一致?毛坯难以达到你的精度要求,需要装夹前仔细调整,调整的时间算下来,效率未必高,你还不如用多轴钻,一次就钻出来了,同样的问题,如何保证定位精度?  发表于 2011-4-29 17:28
发表于 2011-4-29 15:58:46 | 显示全部楼层
吧机壳正常平放在一块打好眼的平板上,看你的铸件那个地方比较规矩做一个挡块作为定位基准,从下面顺着平板上的眼往上打,机壳用卡兰固定就可以,说白了就是吧钻床反过来用,具体的设计你自己想办法,我觉得这样最简单
GMT+8, 2025-4-8 22:09 , Processed in 0.067494 second(s), 22 queries , Gzip On.
