查看: 10274|回复: 45
求助,工装方案!
发表于 2011-4-24 13:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,设计电机机壳底脚打眼模夹具,用的是普通摇臂钻,我想了很多方法,不是定不好基准,就是太夹具太复杂,操作很麻烦,劳动强度大,又因为是铸件,毛坯的差别较大,实在是想不到合适的办法,请大侠指点!
 楼主| 发表于 2011-4-24 13:32:57 | 显示全部楼层
回复 stzwd 的帖子
我介绍一下情况,底脚打眼是最后一道工序,定位可以用一端的止口和底脚平面,但是关键是怎么把机壳支起来保证底脚平面与钻头垂直,而又可以让钻模板分离,容易操作!安装孔,说精度高,也不高,但是想完全不超差做出来,好像也没那么容易!
请大神帮忙!
另外机壳比较重,可以固定钻模板!
 楼主| 发表于 2011-4-24 13:35:35 | 显示全部楼层
回复 stzwd 的帖子
这是二维图,如果不清楚的,我可以发DWG格式的给你!
发表于 2011-4-24 15:13:54 | 显示全部楼层
应该不难,不过图看不清楚。
以内孔及端面定位,钻模板做成可翻转式或滑柱式,通过在钻模板上设置可调挡销来保证底面与钻头垂直。
发表于 2011-4-24 15:34:42 | 显示全部楼层
发一张cad图,能看清楚一点。
发表于 2011-4-24 15:44:14 | 显示全部楼层
用钻床工作台侧垂面跟电机壳端面接触定位,只要保证底脚面跟工作台平面平行就能保证垂直度。再做一个底脚面的钻模板就行了。只是个思路,具体方案等高手解答
发表于 2011-4-24 17:26:41 | 显示全部楼层
思路对头。方法可行,要想钻头与底脚面垂直,把钻模板用两个滑导柱固定在工作台平面上,滑柱长一些,上面装压簧,当钻模板底面与电机壳底面贴紧后,用螺帽压紧压簧,就可钻孔了。滑导柱与模板的间隙小一些,垂直度会好一些。
 楼主| 发表于 2011-4-24 17:43:14 | 显示全部楼层
回复 六角车 的帖子
六角车大侠,那怎么把机壳放平呢?怎么能保证底脚平面和钻头垂直?
您再看一下机壳的结构,我也知道上面放钻模板,贴平就可以了,但是怎么贴平,而且,不知道您知不知道电机的安装尺寸,除了B尺寸,还有A尺寸要保证,贴平了可以保证B尺寸(实际上也难保证)!
 楼主| 发表于 2011-4-24 17:52:59 | 显示全部楼层
回复 G766115 的帖子
请大侠在看看!我需要解决的问题是,怎么把它放平了,另外除了305mm那个尺寸需要保证外,还有318,159都要保证!
发表于 2011-4-24 17:55:41 | 显示全部楼层
铸件,紧贴也不能保证的。
GMT+8, 2025-4-4 02:23 , Processed in 0.060830 second(s), 18 queries , Gzip On.
