查看: 3166|回复: 9
经济型数控车床
发表于 2011-4-23 23:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济型数控车床TK-36
: C1 c2 R% Z3 H$ M    高刚性数控车床TK36
4 x2 W; v( c% \0 W7 ?" a    TK36 数控车床是广州数控系统、凯恩帝1000T实现机床的两轴控制。可车削内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、公、英制螺纹等;配有四工位刀架,可满足不同需要的加工;可开闭的防护门及各种安全警示标牌确保了操作者的安全。适用于多品种、批量加工,对复杂、高精度零件更能显示其优越性。 2 t( \" o& E! H! u* e
: s6 x% r, c2 Q; j# d    项目 单位 TK36
+ D* x/ s3 l: v6 Y    加工范围 床身上最大回转直径 mm Φ360
, w2 a; v1 U! O+ G4 C, {/ }     床鞍上最大回转直径 mm Φ180 0 g+ k% w' ]  S
     床身最大车削直径 mm Φ320 1 g1 M' @& k% G! H; W
     顶尖距 mm 750 + w" `0 `% \7 w
     最大车削长度 mm 650
. Z  c/ K( n, M3 g6 H    主轴 主轴通孔直径 mm Φ57
$ g5 O( q5 Z0 E6 e     主轴头型式 D型No.6 1 A# M: O" I# s2 Y0 J5 r8 s4 |
     主轴转速 r/min 140-3000(无极) ! b/ v  U3 i0 a6 T1 x/ z3 x
     卡盘直径 mm Φ200
( t$ {& q- i% @; `     主电机功率 kw 5.5(变频) % Q4 k$ l7 W& F8 s
    尾座 套筒直径/行程 mm Φ55/120
* [9 Q) {) O/ L1 U, G9 x8 G     顶尖锥度 MT No.4
8 \: ~) W% h7 t, ?' K    床鞍 移动距离X/Z mm 200/660
0 a1 G* g( j+ g$ V9 ]6 U     快速移动速度X/Z m/min 10/12
: ~0 Q* U9 h* \4 K+ M    刀架 工位数/型式 4/立式
8 ^. F3 C2 _) i0 w3 K6 {  I& R     刀具尺寸 mm 20X20
- W2 [& l$ ~+ s( u7 I2 q5 S) R     电源 kVA 12
* }6 Q) E2 u" `- L; O     体积(长X宽X高) mm 2305X1258X1655
# J  d! T3 P* v0 H     总重量 kg 1700 & o) v- j; c; B. \  B7 P$ S- b( q
发表于 2011-4-24 08:04:04 | 显示全部楼层
日,广告都做到这里来了
发表于 2011-4-24 11:46:26 | 显示全部楼层
多少钱?????????????
发表于 2011-4-24 12:09:32 | 显示全部楼层
看楼主级别,貌似做广告
发表于 2011-4-24 12:38:54 | 显示全部楼层
呵呵,怎么就没说钱呢??电话联系方法也没有啊
发表于 2011-4-25 23:42:31 | 显示全部楼层
我也想知道:多少钱!?
发表于 2011-4-26 08:14:23 | 显示全部楼层
  7.9万
发表于 2011-4-26 08:39:46 | 显示全部楼层
7.9万?价格太高,我买的这种配置6136机床,全封闭防护,大约在6万元左右。
发表于 2011-4-26 09:34:19 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-26 23:18:06 | 显示全部楼层
回复 飞虎119 的帖子- o1 P& `5 |8 h% }
/ D. D- }8 B1 e. p, n我想知道6万的是什么配置?哪家的?望前辈指点,谢谢!
GMT+8, 2024-11-18 01:43 , Processed in 0.054474 second(s), 16 queries , Gzip On.
