查看: 2391|回复: 4
发动机的冷却水泵,数控加工可以吗?
发表于 2011-4-23 19:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工铸件可以吗,是发动机的冷却水泵,那个内孔只有一丝公差,配合轴承的。
发表于 2011-4-23 20:07:24 | 显示全部楼层
可以加工的,我公司加工的就是铸件,车的壳子和轴心都是配轴承的。还是云南出的数控机床。
发表于 2011-4-23 20:16:34 | 显示全部楼层
当然可以了,可是一丝的要求也太高了,估计有难度
发表于 2011-5-26 16:09:36 | 显示全部楼层
- ^: K2 C% {5 L; z
发表于 2011-5-26 16:58:28 | 显示全部楼层
好的机床就没有问题的,只是用好机床来做铸铁有点亏啊!!!!!
GMT+8, 2024-11-30 15:05 , Processed in 0.057093 second(s), 16 queries , Gzip On.
