查看: 8082|回复: 12
买数控成型刀,车削用的良好品牌有哪些?
发表于 2011-4-22 22:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  去买数控成型刀的时候, 那些店家说: 这些刀车铁和不锈钢都可以, 回去试了下不锈铁的 ,郁闷, 一下刀就坏了, 螺纹600 F1.5的 ,居然车不到10个就烧了。 至于外圆刀, 900转粗车2个都烧了 。 后来就换个刀头600多转, 精车0.5还能做百多个 , 要是900转就打了半折了,  车的东西长度也就100MM不到, 25大左右  。
' G1 x8 |+ {- m3 p) s# A
5 [$ k+ N( n% ~9 F我的问题是:+ {- F+ R  F+ p. `8 c
0 S! U# J) t! s
                    1 、 车铁的是否只能车铁 ,甚至连不锈铁都受不了。
- P8 {) B+ U/ F; E, v                    2  、车铁的话, 是否车出很好的光洁度 。5 I  X2 j9 W: m8 ^2 F* c
                    3 、 之前试了下1300转 0.1的走刀 , 用不锈刚的刀片 (CCMT09T308VP15TF)车不锈铁 ,# s, A( l" R5 s5 U7 b
                      光到0.2MM 光洁如镜 。   但是我刚才用它车了铁的 也是0.2MM 一样的速度和走刀  ' Y- m# I, _7 d; e  ^7 [' h
                      车下来 居然不如普通 刀片的粗车  是否不锈刚刀片只能车不锈刚(不锈刚还没试过 不锈铁好车) 不能车铁 6 h6 l( z. i* v
                    4 、刀片是否是精车 不能粗车用。
0 {' M; k4 x- k                    0 B# M% K. i8 e
1 \9 q: l/ j, e# a% J8 H- M 希望有兄弟排个单  , 车削用的良好品牌 * b/ y' |9 e# O& f, G; c1 v0 F4 I
                       如: 不锈铁 (CCMT09T308VP15TF)
) @4 T+ P5 ?6 T; M7 W
* ^$ {7 K1 w) k! a  g/ x上面说的铁  是45#钢材 如果换成A3的料呢 是否一样的可以做铁的车! N1 S% Y; c% T& u; m
1 L5 \2 h/ y9 ?0 h9 \- \% ^
发表于 2011-4-23 07:26:16 | 显示全部楼层
可乐满
发表于 2011-4-23 07:54:12 | 显示全部楼层
我朋友是卖刀具的,关于刀具的知识他或许更了解,他的QQ694273624
发表于 2011-4-23 09:30:55 | 显示全部楼层
车钢件与铸件最好分开,这样有利于刀具寿命,不要听卖刀的忽悠。
 楼主| 发表于 2011-4-23 14:41:36 | 显示全部楼层
回复 rzy_zh 的帖子4 P& a' y- l6 ^) T
3 p! T1 m7 K: w$ ~- s
  是棒料啊 兄弟 不是铸件 都是棒料
发表于 2011-4-23 15:39:58 | 显示全部楼层
只能怪你自己基本功没到家,任何切削都不能离开三大要素,(切削速度,进刀量,走刀量),合理选择刀具和切削三大要素,做起事来,事倍功半.这就是工艺.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-23 21:26:47 | 显示全部楼层
现在卖东西的忽悠的多,好多自己卖的东西,都不是很懂
发表于 2011-4-24 07:58:53 | 显示全部楼层
回复 qq35009 的帖子
" R9 d* M/ M9 x1 h+ m$ o2 z0 l" Z
那个不叫成型刀,叫机械刀每种加工的材料含碳量不一样,所以机械刀用的材质也会不一样: Y, c9 s6 P* `9 j" I
还有,   还有就是机械刀每种  加工线速,切削深度,都会不一样
2 V; B/ y7 r* A具体的你可以在刀具经销商拿一本刀具说明书,里面有一些切削参数  ?! k7 L& `" }. R
- S- s8 ]9 n: D; p8 ?* O车不锈钢 可以用  CJ8015的材质
# A& W3 a8 q- y) i. j
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-24 10:11:36 | 显示全部楼层
学习了。大侠们能不能具体讲下主轴传速、背吃刀量、进给量三者咋选?谢谢
发表于 2011-4-24 10:11:53 | 显示全部楼层
回复 FSYY 的帖子
; I: f5 u, l4 [# G7 }" ]. o  W3 C0 X3 i, k8 o3 F
切削速度好算,是不是线速度??进刀量和走刀量怎么算呢??这个问题晕到现在了
GMT+8, 2024-11-26 01:37 , Processed in 0.053993 second(s), 16 queries , Gzip On.
