发表于 2016-9-13 07:58:48
显示全部楼层
我个人认为 w9049237 的大体思路对的,但用solid work求出来的对Z轴的惯量不对,因为楼主给的问题是绕着立柱转!,所以solid works的坐标系应该在与立柱配合的孔的圆心,且Z轴朝上!5 [& e$ S5 O/ a2 e
" ? ]3 o8 C* ]/ h4 `如果软件是这样设置的话就对的,因为求J(转动惯量在理论力学与材料力学中的符号)时,还有一个定理:转动惯量的平行轴定理!
+ `" H, O; T" n4 {
7 ~" }$ i h0 \% @! v+ d: B个人认为是这样计算的,制动的话 JW=FT来计算,其中J:对某一轴的转动惯量;W:物体角速度rad/s F:驱动或制动力(没有计入摩擦)T:加速或减速时间
1 i6 q8 _, H, O4 P3 e5 `/ q1 q p" K B2 m |" ~, i" z3 |. u% }$ _
用公式时注意统一单位6 O3 m. C2 Q* i
7 R2 U7 I% S! J; d, t9 T' P; J& m4 I; Y0 S
w9049237兄很厉害,学习了3 V5 V3 a# Z- C0 T' F# H
