查看: 4004|回复: 5
液压 侧固 热缩 刀柄的特性都是什么?
发表于 2011-4-22 13:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问液压 侧固  热缩 刀柄的特性都是什么,各自都有什么优点和缺点   谢谢  德国法瑞恩和英国MORRIS的大家谁懂得比较多一点 。
发表于 2011-4-22 16:35:37 | 显示全部楼层
热缩的精度高,强度高。但更换比较麻烦。侧固的精度一般 能达到0.01,强度不高。液压的强度和精度居中
发表于 2011-4-22 21:53:05 | 显示全部楼层
侧固:经济价廉,应用广泛,适合低速大扭矩重切削,防震差,不适合大悬长,毕竟是间隙配合,大多数单向侧固,有些日本厂家做成双向或多向侧固,一般最大内径50mm或2in。4 e* N2 }6 z/ j, o" R2 J
液压:最贵,装夹迅速,精度高0.003-0.005mm, 适合中高速中等负载加工,防震,适合内喷水加工的刀具。雄克,BIG, 山特,Mapal的较好,台湾有普惠,韩国有第一机械。( J! Y* q3 k7 R" h
热缩:价格中间,不过要买热缩机,贵的十几万,适合高速轻载加工,精度高,夹持力最大,特别适合模具加工,一般夹持3-32mm,多数是小径。多数刀把材料是H13热作钢,几千次的寿命(卖刀把的都吹到几万次)。推荐日本MST,低温300度装夹,刀把顶多浅黄色,因采用特殊不锈钢。一般德国的要加热到8百度左右,没几下就黑了,一旦有氧化层剥落,就没精度可言了。, G2 g/ T5 h! ?1 Y0 q) R$ `4 ]; Q
" q) m( h& q$ U; d; B, z3 R
德国的热缩刀柄,一般加热到300-350度,不是要加热到800多度;如果是刀柄用量很大的工厂,非常适合购买热缩刀柄,因为它的价格是最便宜的;刀柄数量少的小工厂,就不太适合了,因为购买一台热缩机不划算。  发表于 2012-10-23 22:56
谢谢指教啊!  发表于 2011-4-23 15:07
发表于 2011-4-25 16:55:31 | 显示全部楼层
液压的刀柄动平衡不好  不好高速切削的
液压刀柄的动平衡非常好,精度很高,一般用于铰刀较多;虽然也可用于钻头,但因其价格较高,经济性不好。  发表于 2012-10-23 22:58
发表于 2011-4-25 19:18:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwsx 于 2011-4-25 19:33 编辑 3 P  `3 V3 q% G: [& H% @
4 P5 d  D. {" h4 u: t液压 的  也有 调过动平衡 的 - j3 Z. l2 ^& W# s( H+ b
' B2 Q& ?. u. N) k山特的 用过    装夹方便     4 T+ Q) [" t2 t: B
不过 用的钻头不能太差
7 u5 o) @7 m8 n. X4 m2 _5 h1 j. I  ^  i柄部  直径不能小太大      + c+ _# Y; n% g6 c. F! u
柄部  长度也要符合 要求
: V3 {* j! H5 D* J: f/ }否则   内壁 永久变形       钻头可能就放不进去了 6 s6 Q5 t2 K4 O$ F! Y' T0 @( {
另外  装夹 最好 得用 扭矩扳手
( n# d1 ~: F; U1 X) i/ c7 w; f+ i  V& L/ [5 R
还有     6 I: f( t) \0 c, R9 O  l
就是价格贵
' Y, ^' T- d; ~1 x' h雄克 比 山特 便宜
0 |2 d* }' @# A
" F' f& m# E: z$ ], j" I& L0 n: C雄克  还有种 应力夹紧的东西  % w* R: \% W( K1 `
精度 貌似也很高
' o7 z/ [( k+ M! G/ Q9 ]( `9 Y: H, Z
: |$ ~; T3 G3 K
发表于 2012-10-23 21:56:12 | 显示全部楼层
雄克的产品相对来说 性价比很高
GMT+8, 2024-11-18 10:49 , Processed in 0.065618 second(s), 21 queries , Gzip On.
