楼主: 三皮1680
轴承被敲坏了????
发表于 2011-6-14 18:13:34 | 显示全部楼层
咋的?还敲掉了呢!可能是力气用大了吧!
发表于 2011-7-2 23:27:02 | 显示全部楼层
哈哈,单列圆锥滚子轴承是可分离轴承,正常的轴和轴承安装应该是轴承内圈受力,热装后也应该击打内圈,怎么会外圈掉了一块。。。。,,还有就是轴承没有装正,轴承与轴中线不垂直,安装过程中局部受力过大,建议用铜棒对称击打。
发表于 2011-7-4 20:03:34 | 显示全部楼层
套筒加铜棒,这敲坏蛮正常的。
发表于 2011-8-12 11:35:24 | 显示全部楼层
做一个套,空心的,和轴承一样大小。
发表于 2011-8-13 22:38:00 | 显示全部楼层
慢慢敲,不要太急了,
发表于 2012-5-20 10:00:00 | 显示全部楼层
用皮锤敲可能好点
发表于 2013-2-5 22:05:14 | 显示全部楼层
肯定是假轴承,我所遇到的内径超过1mm,还有将手锯将轴承锯两半的,还有表面很好的双面有密封将密封拆开,内部的钢珠有大小。所以说敲坏外圈的轴承不稀奇。
发表于 2013-2-19 14:47:36 | 显示全部楼层
' I6 {* K7 Z: G9 k- O/ G3 f8 @5 B9 z- X, u: H* A& @
安装轴承一定要有好的习惯不能太生猛!显得很粗鲁!; l6 p7 V! n) p% q9 s9 |
    首先检查安装尺寸是否合乎要求(必须的)。不能拿过来就敲。安装方式是否合理,是否需要热装啦!还要准备相应的工具。比如铜棒、铜锤、套管啦。切不可用榔头直接打击轴承的内套或外套。要注重专业素质的培养。还有要是锤子打掉一块轴承皮地话。那掉下来的碎片极有可能伤到周围的人。
发表于 2016-9-9 20:20:20 | 显示全部楼层
水中钓 发表于 2011-4-22 21:48
- w( m/ l) v8 y: ^$ v& e哈哈轴承质量太差,找老板箅帐 !也可改为热装 冷装  .& D1 z1 l+ Y; u  f6 H5 {
   一般钳工装配轴承是不会违背装配原则滴
1 }1 O. O5 \" F3 ?3 z% X
不一定完全是轴承的问题,我这安装SKF轴承时,一钳工用刚好比较大的簪子一样把轴承外轨敲掉一块,不一定是尼龙棒,铜棒、只要比轴承钢钢号低就可以,只要没下歪,公差合适,一般没问题,轴径大的最好加热下,有轴承室的外圈尺寸一般不会太近的,内轨,外轨均匀的敲没问题的、、、   还有很多时候现象安装根本不具备装备原则的条件,只能用土办法!!!
4 n( g' G7 S+ m: ]2 L) m' l# e
) B. Z4 g+ E; m6 e0 A
发表于 2017-5-28 22:29:21 | 显示全部楼层
高精度轴承装配方法是有好多种的吧  可以换一种。
GMT+8, 2025-2-23 23:35 , Processed in 0.061077 second(s), 13 queries , Gzip On.
