查看: 18223|回复: 38
轴承被敲坏了????
发表于 2011-4-22 13:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工人在安装单列圆锥滚子轴承33014和32918时,轴承的外圈被敲掉一块,这是什么原因造成的呢?
发表于 2011-4-22 13:38:01 | 显示全部楼层
你好,这个正常,我遇到过,一个是你的肯定是国产轴承,在一个,敲这种轴承的时候一定要小心,不行换一个尼龙棒,注意一下就行了,不必紧张,我遇到过几次,小心点就不会了
发表于 2011-4-22 13:47:53 | 显示全部楼层
用钢笔或者圆珠笔写字的时候,把纸划破了,一样的道理。
 楼主| 发表于 2011-4-22 15:24:38 | 显示全部楼层
轴承是HRB的。
" j  R" ?5 P$ C) f7 [现在改二人同时打,让受力均匀。。
/ y3 Q8 j4 m- O6 P! O% c. _$ D在寻找专业的轴承安装工具呢。。。。
发表于 2011-4-22 19:51:20 | 显示全部楼层
用铜棒
发表于 2011-4-22 21:25:57 | 显示全部楼层
路过。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-22 21:48:49 | 显示全部楼层
哈哈轴承质量太差,找老板箅帐 !也可改为热装 冷装  .% ?) _/ g- {  U& L0 E; _* Q
   一般钳工装配轴承是不会违背装配原则滴
发表于 2011-4-24 16:48:42 | 显示全部楼层
力大了,用铜棒会好点,有些东西是要注意的,下次就好了
发表于 2011-4-24 18:05:48 | 显示全部楼层
装配方法不当  受力不均
发表于 2011-4-25 13:54:07 | 显示全部楼层
受力不均,两边同时打最好。
对,要两边同时打,必须用铜棒  发表于 2014-7-24 09:35
GMT+8, 2025-2-23 23:26 , Processed in 0.078869 second(s), 15 queries , Gzip On.
