查看: 10529|回复: 21
买了二手自制的压力机 动力不足,请高手指点
发表于 2011-4-22 08:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前几天买了个二手自制的压力机,主要用于修理汽车用,这几天刚刚使用发现连20吨的力都没有。油缸的直径19cm  ,长度44cm , 活塞直径10cm,  长度24cm,  电机功率7500瓦 , 油泵是柱塞泵 ,标牌已经没有了 。
$ M1 @3 p$ B' z' C( L" K1 s6 ]/ P' g/ F' i; _5 v* Q5 P* n4 A' d" n
  我也不懂这个。请教高手,这设备最大的压力是多少?
  W% Z+ u' B$ d' y4 j3 n% v
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-22 09:12:38 | 显示全部楼层
原因一般就以下的,你先排除下阀块上的问题,如阀线弹珠处有无异物,像这类二手的东西最好是拆出来先用煤油清洗下。如完好再检查活塞密封件的完好。
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:33:54 | 显示全部楼层
阀块是只限压阀吗 ?那个压力可以调节吗+ M' o3 E. T0 S, A( F
发表于 2011-4-22 09:46:33 | 显示全部楼层
是的,一般的阀块多是可以调压的。
 楼主| 发表于 2011-4-22 14:28:28 | 显示全部楼层
有时太费劲的时候马达都憋停了 ,是怎么回事啊?是马达功率小吗?' F' m" ~! K" L+ \" Q8 {
发表于 2011-4-22 15:51:54 | 显示全部楼层
回复 膜拜中 的帖子! y5 U9 g; m- J8 o+ E+ F1 M5 z
$ w  R; ?, G* T' f" v9 ]
按照你那个缸径装个柱塞泵达到那20T压力小菜了,呵呵7 B, Z' N& ]* M- p$ q. l: H
按照楼上各位说的,清洗异物,调整系统压力,如都没有问题
# d- u2 e, Z0 y' o# s! g% U( N  @% ~个人感觉二手的话柱塞泵柱塞与柱塞孔由于长时间磨损间隙过大,内部泄露导致压力上不去,建议检查柱塞泵活动副间隙。供参考,不对之处请各位指教$ g$ u( g0 x& Z% x/ E) P
发表于 2011-4-22 22:48:51 | 显示全部楼层
活塞直径10CM,压力基本要到30MPA才能达到20吨的压力呀,你的电机是7.5KW配柱塞泵不知压力能达到多少。到不了20吨就对了。我觉得这设备已经很给你面子了。
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:10:58 | 显示全部楼层
请教高手们在节约的基础上刚换什么可以达到40T的压力啊# l$ R6 W, |0 o" A5 Z
发表于 2011-4-23 09:48:58 | 显示全部楼层
密封怎么样。。。。。。。。。有没有泄露呢、、、、、
发表于 2011-4-23 23:30:40 | 显示全部楼层
加增压器吧,,,# [4 Q' i. W- h; g" Q. E
GMT+8, 2025-4-3 14:10 , Processed in 0.209074 second(s), 24 queries , Gzip On.
