查看: 11927|回复: 22
G5.1Q1和G5.1Q0为啥不起作用
发表于 2011-4-21 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求在数控铣法拉克0i系统中,在程序里加了G5.1Q1和G5.1Q0为啥还是不起作用,需要改机床那些参数?谢谢
发表于 2011-4-21 22:07:53 | 显示全部楼层
4 m, i  R9 c7 {: W
' r" k: @( Z" Q( j( c2 Z  p你需要开一个功能,附件里的内容也许对你有用。具体的编程操作要参照“FANUC0i编程说明书”
 楼主| 发表于 2011-4-22 12:30:13 | 显示全部楼层
谢谢了,咋用迅雷下载下来不对啊,打不开
发表于 2011-4-22 20:47:19 | 显示全部楼层
G5.1Q1直接加在程序前就可以了这个代码好像只有在沈阳加工中心有用
发表于 2011-4-22 20:51:01 | 显示全部楼层
G5.1Q1是FANUC的通用代码,并不是厂家专门设定的。
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:42:03 | 显示全部楼层
我试了,一个加在前面,一个加在后面不起作用,我估计是机床哪儿参数要改改,可我不知道是哪儿
发表于 2011-4-24 18:56:17 | 显示全部楼层
在MDI方式下,按功能键[SYSTEM]按右键->5次。出现[PRMTUN]按该软件,出现“参数帮助设定菜单”选择高精度设定项目,按[执行键]。可以试试,也许有用。
发表于 2011-4-24 18:56:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 少年游 于 2011-4-24 19:04 编辑 5 j/ i. L+ }* p- _3 r: b
" o6 p8 u$ a8 C回复 hufeng2010 的帖子
7 q2 z; y+ r  m: z7 N1 i# M' y0 k2 z' y+ L* `& ~. Y4 F8 ?  v4 ~
在MDI方式下,按功能键[SYSTEM]按右键->5次。出现[PRMTUN]按该软件,出现“参数帮助设定菜单”选择高精度设定项目,按[执行键]。可以试试,也许有用。前面发的附件基本也是以上内容,但比较全面。最好能下载看看。相同内容发了两个,麻烦老鹰前辈删除一个,谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-24 22:37:35 | 显示全部楼层
谢谢了,我试试看,,,,,,,
发表于 2011-4-25 09:59:22 | 显示全部楼层
下来看看 ,,,,。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-26 06:03 , Processed in 0.055275 second(s), 16 queries , Gzip On.
