楼主: 压榨工程师
减速机输入轴伸缩晃动原因----讨论
发表于 2011-4-25 13:30:40 | 显示全部楼层
过来看看?你的问题我不懂。
我也不懂  发表于 2011-4-25 18:41
发表于 2011-4-28 15:04:18 | 显示全部楼层
可以考虑考虑是否是齿轮啮合上存在问题,若想保持轴向无窜动,对轴承再进行轴向精确定位即可,但如果齿轮内部啮合存在问题,轴就会出向断裂的危险!
谢谢 梦回书香的回复 我们对轴承都用塞尺量过 不知道您能有什么好的方法 圆柱轴承  发表于 2011-4-29 13:53
发表于 2011-4-29 19:11:08 | 显示全部楼层
轴承游隙过大会导致轴向窜动,你说用塞尺塞完全可以,大都这么干。
呵呵 小弟才出道 算是井底之蛙  发表于 2011-4-30 00:57
发表于 2011-4-30 17:49:43 | 显示全部楼层
应该是两端的向心推力轴承磨损。造成轴承间隙过大。这样轴就有轴向窜动和径向跳动的空间。
9 A% @6 k3 v  u* X9 R% U7 S可以拆开一台检测。如果滚动体与内外圈滚道良好,可以压铅检,测间隙,加垫。如果不行就更换轴承。检测间隙。
发表于 2011-4-30 18:35:23 | 显示全部楼层
共同学习,一起努力!
发表于 2011-5-4 10:50:14 | 显示全部楼层
学习学习,期待结果~~!
我们想尽了办法都没能解决 厂家也来过了 一直是个生产安全带的隐患  发表于 2011-5-4 23:02
发表于 2011-8-5 10:21:46 | 显示全部楼层
就算是向心推力轴承磨损那也是有原因的  拆了仔细找原因吧
拆了很多次了  发表于 2011-8-25 18:09
发表于 2011-10-19 20:16:13 | 显示全部楼层
我想可能是轴承游隙过大,可调整轴承游隙.或更换轴承.,不可能是结构问题.
发表于 2011-11-15 01:45:42 | 显示全部楼层
联系我,可以帮你维修或更换!xx@ukboton.com
发表于 2011-11-17 13:20:15 | 显示全部楼层
减速器采用斜齿轮本来就有轴向力,首先应该打开检查一下是否存在损坏的地方
GMT+8, 2025-4-12 06:13 , Processed in 0.064080 second(s), 22 queries , Gzip On.
