查看: 11843|回复: 32
减速机输入轴伸缩晃动原因----讨论
发表于 2011-4-21 19:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有七台减速机   在负载的情况下都有出现伸缩晃动问题出现  (空载时不出现此现象)  请问这是正常现象吗? 如果不是该如何决绝  小弟坐等各位大侠帮忙
2 z. S* }- m: ?6 R7 J2 ^# H0 u( w
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-21 20:15:02 | 显示全部楼层
伸缩、晃动量大的话,可能是轴承定位不准,要么就是轴子定位不可靠!!!
发表于 2011-4-21 20:15:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-21 20:23:55 | 显示全部楼层
回复 貌似忠良 的帖子
1 P" _7 C8 c/ p8 s; ]! `3 |3 H+ A( Y7 [' I
谢谢 大哥支持  只是入力前径轴承和电机轴出现伸缩情况 伸缩幅度最大有15" J# d% Y& p& h1 m0 R6 W6 n
发表于 2011-4-21 23:02:33 | 显示全部楼层
轴向间隙过大,径向跳动。
& {1 V) O" p0 M% {, }
 楼主| 发表于 2011-4-21 23:34:50 | 显示全部楼层
回复 水中钓 的帖子$ G6 h1 B7 a4 o
3 e2 m: U$ v0 f; Y$ K& V
谢谢 这位大哥的回复  是否能告诉小弟解决的办法呢
发表于 2011-4-21 23:38:15 | 显示全部楼层
回复 压榨工程师 的帖子
5 X! _  d* u1 b# s& `$ I& z9 D1 v' P+ \1 ~! U
机器使用几年了?
发表于 2011-4-22 12:56:07 | 显示全部楼层
我们用的是湖北行星的减速机。配伺服。2 v; }1 e$ r- i) X6 k  A
连接处配合良好,只是平键长了。要自己截一段下来。$ A) }  l3 Z/ A2 {; x, h1 b3 ?
估计你那是连接处不配。。要查原因或咨询厂家。
发表于 2011-4-22 18:50:32 | 显示全部楼层
回复 压榨工程师 的帖子+ y4 b/ d9 i' Z  Y( ~* L; z" K' G
, d& f/ h2 }0 r/ I
电机轴伸缩没研究,8 i$ p! a9 T; C. b& b- w
 楼主| 发表于 2011-4-22 19:23:30 | 显示全部楼层
回复 水中钓 的帖子
0 J* R' }$ {# J4 A8 V8 W+ U3 D+ v
: d* a, C4 \7 g- Y- u5 C减速机用五年了
" i: W7 s; v6 n6 }: v* q7 B
GMT+8, 2025-4-25 22:51 , Processed in 0.072033 second(s), 16 queries , Gzip On.
