查看: 5376|回复: 11
最近要采购数控车,用于加工轧辊,咨询
发表于 2011-4-21 16:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司需要采购一台数控车,用于加工轧辊,材质轴承钢,要求可以进行重切削,能加工弧度,重复定位精度5μ以内。
. V" l4 Z. z2 n4 C问过厂家,有推荐买轧辊车的,有推荐普通数控车的,不知道选哪个好?请问数控车与轧辊车有什么却别,哪个工作效率高?- ]) C4 ^$ L+ \9 q/ }- E
请各位朋友不吝赐教!谢谢了
发表于 2011-4-21 20:03:59 | 显示全部楼层
我是唐山联强的,专门从事轧辊生产的,也是专门做数控的,我认为要买一台专门的轧辊数控车床,因为这种车床比较笨重,不是特别单细,适合轧辊的工作范围,(低转速,高硬度,大的被吃刀量,)如果你买普通车床,满足不了上述要求,而且容易产生震纹,或者用C8463或C8450改造一台也行,我们这里有四台数控车,都是轧辊车很好用,最近买了一台沈一机的普通数控车,很不好用,出震纹啊
参与人数 2威望 +18 收起 理由
飞虎119 + 8
老鹰 + 10
发表于 2011-4-22 07:34:03 | 显示全部楼层
LZ要车多大的轧辊?重切削?数车不是用来精车的么?同意楼上意见8 D! p: a9 `! P0 P7 O
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-22 08:48:06 | 显示全部楼层
过刀架800,长度600以上就可以满足要求了!
应该点击对方帖子下的“回复”在跟贴,这样他可以收到提醒,以便来回应你。  发表于 2011-4-22 08:54
 楼主| 发表于 2011-4-22 08:59:16 | 显示全部楼层
回复 alus 的帖子
! a  l6 e( F$ b
" y; h& n7 s; O- v5 a+ [# q过刀架800,长度600以上就可以满足要求了!
发表于 2011-4-22 09:14:12 | 显示全部楼层
无锡开源特种机床
发表于 2011-4-22 09:18:57 | 显示全部楼层
天水星火的应该不错,楼主考虑考虑
发表于 2011-4-22 15:42:23 | 显示全部楼层
+ {5 `/ C4 V! d) E% l  G, W$ Y- @/ I其实沈的也不怎么好用
发表于 2011-4-22 21:20:37 | 显示全部楼层
是很震撼,顶下~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:14:19 | 显示全部楼层
天水的精度达到不了要求,需要精车,还在寻找中,要求能车弧度,要求表面质量要好,产品用于成套线出口!~
GMT+8, 2024-11-18 02:54 , Processed in 0.062267 second(s), 21 queries , Gzip On.
