查看: 3640|回复: 4
P2、P4 7007A的公差,游隙?
发表于 2011-4-21 16:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人想用精密角接触球轴承与磨削机床的主轴相配合,轴的径向跳动要限制在1微米左右。上网查找些资料,发现P2、P4的公差等级是最高的。那请问P2、P4等级的轴承,其公差和游隙是多少啊?轴能否达到1微米的精度?我选用的轴承是7007A。望指教,谢谢~!8 Q2 p( k+ E# q4 m; x
发表于 2011-4-22 18:10:08 | 显示全部楼层
对于35 X 62这个尺寸,轴承的Kia 即使是P2(ABEC9), 也要有2.5个微米。
7 u0 W2 w: N' U" m3 w, q机床主轴的径向跳动1个微米,这个不是简单的提高轴承精度的就能解决的问题了。
6 ^0 f4 }7 `, Z% e坐等高人解答
7 l8 m7 P+ `; L8 U  r$ A0 g/ l
发表于 2011-4-23 12:38:25 | 显示全部楼层
7007A这个轴承内径35MM
3 b8 T- C# ^- K: `& ]- K% f+ e成套轴承内圈径向跳动Kia P4级的最大4μm P2级别的最大2.5μm1 s6 n8 F1 X# ?8 @4 U- @* g- q8 {
成套轴承外圈的径向跳动Kea P4级别的最大5μm  P2的最大2.5μm! p& x( N- h  {# T0 f
$ O. W' i* a2 t, c
机床的轴的径向跳动要限制在1微米* o: \: m/ j5 s
这个应该是不可能!!
发表于 2011-5-12 11:54:59 | 显示全部楼层
没错  需要安装人员不断的调试了
发表于 2011-11-26 15:37:54 | 显示全部楼层
机床的轴的径向跳动1微米,好难啊
GMT+8, 2025-2-23 21:39 , Processed in 0.059425 second(s), 14 queries , Gzip On.
