楼主: laoying.888
供应商给我报价很离谱,模具报价标准--讨论
 楼主| 发表于 2011-5-24 17:43:27 | 显示全部楼层
回复 零点精密 的帖子
5 h3 H- P1 V9 N6 o" j3 B  |
+ w1 C0 _# C2 n4 Y谢谢零点精密 的指点,还有一个问题请教你,一般情况下利润是整体价格的多少?
发表于 2011-5-24 20:32:55 | 显示全部楼层
回复 laoying.888 的帖子
2 W. ]6 `+ F1 c+ M8 d) `  W
* C# Z; u0 \5 a+ ?0 m8 \各家的利润标准不一样,以我为例,我们模具报价的毛利润是30%-50%不等,根据模具的要求和精度,风险值不一样。净利润一般要保持20%不得低于这个数。外资企业的利润会高一些。当然他们的成本要高很多,因此如果价格同等的条件下,民企是优势的。
发表于 2011-5-24 20:41:19 | 显示全部楼层
如果几家报价差异比较利普,几家的实力差异不大的情况下有几种情况,高的利普的要么就是报价瞎报的,要么就是这家不想做。地的利普的有可能是预估失败。
发表于 2011-5-24 21:17:43 | 显示全部楼层
说这些都没有意义,谁都知道决定成本的因素很多,但是究竟怎么对待现在的局面才是现在要解决的问题。
5 J* b6 o" \9 g% Z9 K' Q/ z我的建议是把相近难度的模具,每家做一个看看。比较一下就知道了,以后选择最优的作为供应商,其余两家作为二级替补。如果不想这样投入,那也行,实际去考察一下,观察一下每家的管理,产品,也能得出一个初步结论。- L! B+ z+ }& y1 r6 g1 J
发表于 2011-5-25 08:17:25 | 显示全部楼层
回复 laoying.888 的帖子
, s1 y% G" Z& V  k9 S& W2 v+ Q$ q- a3 Z# |% `$ B9 K
那就是你做模具并不是你部门使用,如果这样的话你没必要太在意别的厂家的 报价,参考零点的建议就可以,用哪家的模具不是你说了算,别人拿回扣、打压同僚。。。。都有可能。
$ t- \6 C8 @& `; z1 Z$ W4 f
发表于 2011-5-25 18:32:53 | 显示全部楼层
其实现在做模具很简单的   第一点:实地考察,根据设备、厂房环境、人员配置、技术人员的工作经验、装配人员的工作经验、有无开模经验来整合考虑;第二:让他们免费加工单个备品备件,通过经验备品备件的质量来判断他们有没实力加工模具;第三:自己向以前的模具供应商索要图纸(模具全套图纸),根据图纸把零件分解开外发到加工厂家进行询价,一般模具价格=所有零件询价价格+2000(螺钉弹簧费用)+10000人工费用+10000管理费用+20%的利润+17%的税;第四:要固定自己的模具供应商,稳定在2到3家比较合适,稳定的供应商在价格上、质量上才能有保证;( C- z' }( D' ?  _/ e; y: u+ k
发表于 2011-6-13 13:36:41 | 显示全部楼层
让供应商按你们的报价单格式报价,里面分得详细一点,就知道价格差在哪里了,估计主要是加工成本和管理成本上。
发表于 2011-6-15 13:14:40 | 显示全部楼层
模具价格是很难评估的,一般要看模具的复杂程度、材质、使用寿命等综合考虑。
 楼主| 发表于 2011-6-25 14:23:25 | 显示全部楼层
回复 cjlgl 的帖子
2 l" }0 R" u$ F' h% R/ b/ u( R) c/ s; @' U; \6 v# J7 q6 a: J
谢谢指教!···················
发表于 2011-6-25 23:34:35 | 显示全部楼层
模具价格是很难评估的。要看产地和工厂规模等。
GMT+8, 2025-4-30 14:05 , Processed in 0.070122 second(s), 12 queries , Gzip On.
