楼主: laoying.888
供应商给我报价很离谱,模具报价标准--讨论
发表于 2011-4-23 18:55:38 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-4-21 15:25 - `* V8 J6 n. W# O3 `
模具是没有准价的,你记住这个,主要看水平,看有没有,看是否玩的出来,而不是主要看价格,
% Q6 x' r' _8 ]9 Y
2 B: X/ a1 `# m& {1 ~. v0 |啤酒瓶盖的 ...
+ H2 w- d5 M2 W( p# l6 J' K: a% t以为998大侠你 只玩大件玩意, 冷拉啥的
: x7 I3 A4 m, m4 j0 W
( z. O. D, u5 {, N. P' y! D原来小的五金模也晓,佩服!$ F; ?$ T  v, @' a9 V0 O7 y
发表于 2011-4-24 10:59:39 | 显示全部楼层
只能积累经验~~~~~
& L( Q0 n9 c# Y4 b% k3 j8 s8 l# ]0 x: N6 D
$ m7 @4 K) `! p5 b, }9 l6 A! X8 l
发表于 2011-5-16 20:30:56 | 显示全部楼层
引用这句觉得很有道理:“没有在模具结构、再研修的寿命、冲压件品质和基本模具用料材质都一致的条件下,只是讨论价格是没有意义的。” 使用的材质、设计的结构、加工的工艺这些在生产中涉及的因素影响到模具的寿命也影响到模具制造完成的价格。
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:16:17 | 显示全部楼层
回复 心中的承诺 的帖子) h3 K% z. Y& }) D; s( b
# C3 M2 Y7 w) C+ X
有道理!   但是     模具报价是在模具没有做之前,多个厂家报价差价太大,而且在公平期间多家报价的时候我们会选择实力相当的供应商。      另外在模具制作之前关于模具要求(寿命、精度)、材质等方面我司工程师会与供应商要求和交代,所以不管那个厂家给我们做模具,其这些都是一致的!!!!!!!!!!!!!!!!* f  j& C& v0 m+ L
发表于 2011-5-21 09:43:42 | 显示全部楼层
回复 chang9927 的帖子
0 h- R0 K" k& T2 g) c7 i  z  ^3 `3 R& \
兄弟你把模具费用折算到产品价格里就好了,告诉客户达到多少量后模具免费(或返还)!
发表于 2011-5-22 19:45:20 | 显示全部楼层
看来报价是看厂商的,你是大厂有钱的,舍得花钱的主就叫高些,你舍不得花钱的就只好压低些,其实没有什么标准
 楼主| 发表于 2011-5-24 08:35:55 | 显示全部楼层
回复 小兵2010 的帖子
1 r% R4 U* U6 |+ H
' q5 X9 x8 E9 R. I0 P0 C; f我们是做自己的产品,自己的牌子,不是给其它厂家加工的。而且模具工装费用是有提前预算的,超标要罚款。另外如果招标的话内部价和外部价差距太大很容易流标!
, ~7 W- F% r: G+ y2 ?
发表于 2011-5-24 11:26:41 | 显示全部楼层
回复 laoying.888 的帖子
) _% D' b% J- x- ~5 Y" s
. s# ^  M: |1 C9 E那你们是各部门独立?% S5 [. |8 S; ]* P) {5 W
发表于 2011-5-24 14:45:34 | 显示全部楼层
一般报价是先算出成本,再加上税,利润,管理费,运费等。每家的成本是不一样的,包括利润和管理费也是不同的,当然价格是不一样的。报价不能只是简单的算材料的多少倍,这样是一种不负责任的做法。我们有一个精密零件重量最多1克重,做完的成本超过1500人民币,买3000-4000,价格是材料费的多少万倍。所以不能看得这么简单。一套模具德国人做可能是30万。日本人做是20万,中国人做可能是3-5万。
 楼主| 发表于 2011-5-24 17:40:53 | 显示全部楼层
回复 小兵2010 的帖子$ d5 q7 \" D  C  b
1 u. a& n! K- h) R9 H各个部门独立分开的,
( J6 V4 O; F9 w# p
GMT+8, 2025-4-30 14:04 , Processed in 0.084408 second(s), 12 queries , Gzip On.
