查看: 5070|回复: 10
如图拉深凸模中的虚线代表什么,起什么作用?
发表于 2011-4-21 14:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是张落料,拉深的复合模的结构简图,谁能告诉我下面拉深凸模中的虚线代表什么吗,起什么作用?谢谢各位
发表于 2011-4-21 15:23:42 | 显示全部楼层
在拉深过程中,应排除形腔的空气,因而就会钻排气孔--这就是虚线。
谢谢  发表于 2011-4-21 16:25
发表于 2011-4-21 15:50:33 | 显示全部楼层
排气或是拆卸方便使用
发表于 2011-4-21 16:28:14 | 显示全部楼层
排气孔!! y! h) `. ]) l" M3 _: X5 `6 @- H- L
没有排气孔则会
3 P8 q1 ~( B$ N# Q一、不能正确拉深;
5 H9 n+ Y8 x5 y( v: H二、脱模很困难;; |2 w% b- p  Z: d, }# a' H
三、气压可能会压破材料。
发表于 2011-4-21 17:20:08 | 显示全部楼层
应该是排气孔!
发表于 2011-4-23 21:37:10 | 显示全部楼层
就是排气孔,保证拉深过程中板材不被空气挤压。
发表于 2011-10-31 17:26:16 | 显示全部楼层
排气孔。。。。。。。。
发表于 2011-11-1 13:09:07 | 显示全部楼层
楼上说的对,在拉伸凸模上那个孔是用作排气的,与该孔垂直的那孔我觉得是工艺定位孔,用来锁紧固定土模的。你说对不对?
发表于 2011-11-13 19:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-16 13:49:10 | 显示全部楼层
虚线就是排气孔,拉伸模一般都会有的。
GMT+8, 2025-4-30 14:19 , Processed in 0.068327 second(s), 20 queries , Gzip On.
