查看: 4968|回复: 12
系统里面进不去怎么办
发表于 2011-4-21 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的一台沈阳的机床不知道是谁设密码了,进系统想改参数进不了,设定那里输入0或者是1都是错误。原因是不知道哪位操作工在系统的那个地方设置了,请同仁们指导哈!!!% b' n/ h* h, q. N  X
发表于 2011-4-21 15:30:01 | 显示全部楼层
重新刷新一下系统,应该就问题啦。
发表于 2011-4-21 15:40:36 | 显示全部楼层
跟哪家的机床好像没什么关系吧?
8 i; R0 f) H; n) }' N  P楼主什么系统的,
4 P9 L4 l: L) C% a. v* n- q一般四级密码是1234
+ F3 n  w7 ^6 }' ^- w, ?, Q% m8 L三级密码是123454 G9 y; h2 O! z/ y
二级密码只有机床厂有
! U6 C. P  q- q6 _$ x. `当然这都是初始的密码
0 d# c9 i$ |9 N3 F5 u, b" {3 k) c楼主看看说明书?
 楼主| 发表于 2011-4-22 11:45:45 | 显示全部楼层
我们是发那科的系统OI的,我就是想问在那个地方设置的,,怎么进去》????楼上的重刷系统是废话!!
发表于 2011-4-22 12:31:37 | 显示全部楼层
找厂家了。。。。。。。。。
发表于 2011-4-26 19:47:44 | 显示全部楼层
呵呵,找出哪个捣乱的混蛋,然后*********
发表于 2011-4-26 20:08:36 | 显示全部楼层
这个是不会有什么密码的。. ]( @1 m3 v9 J# M3 G4 W$ @
输入1,不是报错,而是立刻就被改回成0了。/ i) G$ |$ ^0 x% D2 j& w0 x' m* X
是有人误改了设定数据里的参数,在最后面,有个参数,具体那个俺不记得,楼主自己翻翻参数手册。设定画面下就没多少参数,查一下所以设成1的那些位的定义,没定义的那个就是。
发表于 2011-4-27 15:58:34 | 显示全部楼层
这里有AMADA设备的资料吗?
 楼主| 发表于 2011-4-28 13:45:53 | 显示全部楼层
我们公司的斗山HM6300的卧加G15不能用,每次输入都报警说是非法代码。可能是没有激活,狗日的韩国老,请问大家有什么方法吗???
如果是新系统就不好办了。一是功能不是参数打开的。二是即使打开了,会把系统弄锁死,到时就悲剧了。 老系统是可以打开的,9000以后的参数可以改,网上有功能位的定义说明。  发表于 2011-4-29 14:31
发表于 2011-7-6 23:49:26 | 显示全部楼层
之前我也遇到过。数据全清后再传进去也没有用。现在知道了。在SETTING里面翻页。找到,PAR3292#7改为0就可以了。试试看
GMT+8, 2025-2-22 13:22 , Processed in 0.070201 second(s), 16 queries , Gzip On.
