楼主: zhangyong1111
求助:伺服电机选型
发表于 2014-6-23 22:46:29 | 显示全部楼层
我也想知道选型过程?支持高手指点?????????
发表于 2014-6-24 11:12:32 | 显示全部楼层
力矩方程
发表于 2015-5-11 12:28:14 | 显示全部楼层
围观一下
发表于 2015-5-18 21:57:28 | 显示全部楼层
看一看,学习一下
发表于 2015-5-19 09:29:58 | 显示全部楼层
期待高手,分析计算过程
发表于 2015-5-19 22:00:27 | 显示全部楼层
过来学习下
发表于 2015-5-23 09:34:17 | 显示全部楼层
[size=10.5000pt]电机功率 file:///C:\Users\LQ-12\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4DC4.tmp.png
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
file:///C:\Users\LQ-12\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4DC5.tmp.png
[size=10.5000pt]
file:///C:\Users\LQ-12\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4DD5.tmp.png
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]这是一个简单的计算过程,但是应对一般的条件足够了。还有一点需注意,因为忽略许多因素,所以系数的选择要多给电机点余量,具体取值要根据自己的经验和电机工作要求来决定了。
发表于 2015-5-23 09:35:39 | 显示全部楼层
cosxuan 发表于 2015-5-23 09:34
电机功率
这是我写在WORD上的,公式显示不出来,我截个图好了
GMT+8, 2024-11-29 02:39 , Processed in 0.053541 second(s), 19 queries , Gzip On.
