查看: 3790|回复: 2
c晶体管型NPN和PNP有什么区别?
发表于 2011-4-21 12:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
plc晶体管型NPN和PNP有什么区别啊
发表于 2011-4-21 12:37:03 | 显示全部楼层
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
0 _, e7 G$ [5 G  E     NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE 4 j3 R5 V0 e% {$ H% c
     PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE 5 f% B4 Q/ x0 u% f' t4 S
1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
2 z. W. U2 T, ]! ~& R! b6 E2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
; w) z1 k/ d. J/ x2 P  V3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
: W8 P6 }5 c* j4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
0 Y* W) R# J, S  F! P- N2 u/ lNPN和PNP型传感器的区别就是在与输出的电平不同,NPN输出低电平,PNP反之。- g, x# c) d6 Z& A
# g- f/ I& U4 U; t0 K2 mN是英文单词native的缩写,P是positive的缩写,分别代表正、负。N材料中导电的东西是电子、P材料中导电的是空穴。
 楼主| 发表于 2011-4-21 13:04:17 | 显示全部楼层
用的时候 有区别吗  》》》》》》》》》》: N1 W" W2 i% U6 ^. B+ t  V2 {5 j
GMT+8, 2025-2-20 07:16 , Processed in 0.081209 second(s), 14 queries , Gzip On.
