楼主: szsbig
紧急求助,一个浅压台导致整个产品翘曲变形严重
发表于 2011-4-21 11:00:03 | 显示全部楼层
回复 szsbig 的帖子2 }( k2 _1 |7 Q( l8 k- Z% s
# |0 v8 N3 O8 J( R3 r  ^. z" \9# 说的问题原因还要再补充。" z0 i5 i" g$ ?. ~2 Y
这是典型的拉深情况,因矩形拉深时,在四个角隅的材料是被拉入,由大面积挤入小区域的流动造成的翘曲、扭曲。  L# p9 O- T% Y
在四个角隅的R之圆心对应出去90度的平板面因挤压而产生内部应力严重不均,要藉由拉伸矫平的原理来消除翘曲和扭曲。3 g0 v) B) g5 H/ F4 ]& C
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:49:51 | 显示全部楼层
再次说明下,试验出来,如果有翘曲、扭曲,四周折边(现在是单边折)是改变了不效果的
发表于 2011-4-22 08:37:20 | 显示全部楼层
LZ要是解决了,方便的话通报一下。
$ T5 v: l8 i4 ~7 g8 h/ c9 Q听课。
 楼主| 发表于 2011-4-22 15:17:45 | 显示全部楼层
一定,如果有结结果我一定总结分享给大家
发表于 2011-4-22 15:35:49 | 显示全部楼层
我感觉是模具压料板力度不够,建议加大力度,供参考!
发表于 2011-4-22 20:16:03 | 显示全部楼层
复杂啊,今天是学习了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-22 22:56:35 | 显示全部楼层
力度已是不能再加了,当然有一点就是,有试验局限,不能加顶杆试,客户那边的机床用不了,吨位小,更别说其它的了,对了压料力大肯定是要好,但不能从根本上解决问题,而且不能绝对的阻止料的不平衡流动,而且不同的材料性能不一样,今天重试了一种方案,还是不行,看似很简单的一个产品,搞得头大了,真有点要放弃的想法,(其实客户自已也先前开过一套,不过我们做得要好得多,便还是50步啊),还有就是后一道工序我们不能控制,是客户自己定的,要是整个产品都是我们这边定工艺就好办点——————-
发表于 2011-4-25 16:26:22 | 显示全部楼层
11#说的有道理,谢谢---------------------------
 楼主| 发表于 2011-6-4 15:11:55 | 显示全部楼层
前段时间有点忙,一直没时间,现在将本贴的问题解决办法示如下(当然这是本人的试验,另求更好的办法)
6 |% `. ]- T/ i* n主要原因是料不够,1。同一套模先反压一次,后正面回压一次,基本可保证平面度,且能得到应力消除, q6 f& ?2 I6 W
                  2。引伸上一种办法,下顶块向上凸出,先反顶一定的料,滑块下行正面下压,效果还可以" S3 p6 f0 l6 K1 H
来回的压,嗯,好办法  发表于 2011-6-18 08:23
发表于 2011-6-10 16:08:08 | 显示全部楼层
看看压力了,加大压力,换弹簧或者橡皮
GMT+8, 2025-4-29 15:43 , Processed in 0.060954 second(s), 14 queries , Gzip On.
