楼主: 合晟
每月都损毁油泵,我该怎么 办?
发表于 2011-4-21 23:37:48 | 显示全部楼层
      好奇怪怎么有这种设计,难到是自己做的非标吗?首先,作压力机选这种额定压力10.5MPa的叶片泵本身就是错误的选择,因为选这种中压泵来做压力机,同样的压力选择油缸就会缸径粗的多,这个费用远比油泵省的那点钱要多。
* P! p! _6 O4 R9 C4 G     看你的配置,25排量10MPa的泵也不能说不合理,因为你在使用的时候应该用到油泵压力的80%,也就是8MPa,这样计算还是很合理的,即使压力用到10MPa,如果不是保压的话,也是可行的,电机可以短时间过载25%。
/ |- `7 G$ B/ C$ Y8 E$ r     现在你讲到一个月就坏泵,不知道你的泵是坏成啥样,看你说的那样估计是你经常要将溢流阀几乎关死来网上憋压,电机才会特别发热,油泵也就容易坏,还有就是上面这有说的,你的油液过滤不好太脏将油泵研坏,在一个原因可能你没有安装泵套(钟罩),电机轴和油泵轴不同心造成。我觉得也就是这几种可能吧。
哈哈是我没注意到是YB1还以为是YB 呢,所以就按YB泵大连产的10.5计算了,脑子里总是想10MPa的压力就够低了,也就没有仔细再看了,让你见笑了。  发表于 2011-4-22 14:22
yB1系列的叶片泵的额定压力是6.3Mpa。 怎么会是10.5Mpa? 如果是是10.5Mpa,估计楼主的泵不会坏了,呵呵!  发表于 2011-4-22 10:04
发表于 2011-4-22 08:13:14 | 显示全部楼层
不管怎么样,先检测你的泵是坏在哪里,找到问题的的所在才好解决问题
发表于 2011-4-22 10:28:45 | 显示全部楼层
楼主,是不是买泵的时候搞错了型号,
4 o! B  ~; \: }7 h5 P不是YB1的,是YB,或者YB1-E及YB-D还有YB-E的。
, F/ v% M1 e$ n7 f* P- XYB后面没有1,或者不是1,因为它们的额定压力都比YB1的要高。
他坏的不是电机,是油泵。  发表于 2011-4-22 15:28
看这个情况估计不是选错泵,而是用现成的泵站来做压力机,因为25ML排量的泵,6.3MPa的压力选5.5KW的电机是很合理的配置。  发表于 2011-4-22 14:33
发表于 2011-4-22 20:16:22 | 显示全部楼层
是个问题,应该从多方面分析。。。。。。。。。
发表于 2011-4-22 20:41:22 | 显示全部楼层
不明真相  继续关注  。 。 。 。 。 。 。
发表于 2011-5-8 21:31:57 | 显示全部楼层
系统压力多少?还有YB1-25的额定压力是6.3Mpa ,原则上不超过此压力使用
发表于 2011-5-8 22:02:42 | 显示全部楼层
照楼主所说八成是泵和电机不同心引起別劲,导致电机发热,液压泵损坏。
发表于 2011-6-5 15:44:35 | 显示全部楼层
泵本身达不到需要的压力才会损坏油泵,重新更换泵吧。
发表于 2012-1-1 10:42:59 | 显示全部楼层
换一个25MYCY14-1B的变量柱塞泵看看。电机不用换。
发表于 2012-1-1 17:09:17 | 显示全部楼层
用柱塞泵吧,别的泵不经常用!!!
GMT+8, 2025-2-23 15:16 , Processed in 0.064711 second(s), 17 queries , Gzip On.
