查看: 20411|回复: 15
CAD2008中文版,怎么获取激活码?
发表于 2011-4-20 07:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是从别人的电脑拷取过来的CAD2008中文版,可是安装后怎么也需要激活,可是我按照他说的序列号输入后系统提示无效,怎么回事?后来他又给我提供了几个序列号还是无效,请教高手怎么回事?
发表于 2011-4-20 08:23:37 | 显示全部楼层
网上百度一下破解,下载下来,生成一个就可以了
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:14:30 | 显示全部楼层
回复 303361721 的帖子
$ G  B  j0 H/ i$ c" C  s- G: w9 G6 F! e
大哥可以说的详细点吗?
发表于 2011-4-20 13:08:56 | 显示全部楼层
% {! V9 V7 d5 @& x" X
* v1 N- f2 q" u; m. W1、将下载的AutoCAD 2008压缩包用WinRAR解压,打开解压后的文件夹。打开AutoCAD 2008安装包,显示如下(图一):
7 N" G) E; F6 x5 g: o9 K
, c$ Y2 x$ V: ~0 A4 H
  D, @$ g* A5 A( v3 z
% b- H' x  U: h/ i9 u7 M7 i! X                             图一 ; J9 J7 L: a9 k, T1 g1 c2 P" [8 u
0 ?* x2 v( K7 u2、在图一中,双击Setup.exe安装 AutoCAD 2008 简体中文版。进入图二:  N! j- ~& H" N2 `3 @" n2 }
. a' q2 B# X. B1 E( l* l' X3 ]! g. L
0 S% f% u! O" D/ U5 l2 A$ H; d                               图二
0 J& f/ x- w) R1 X: m. d# M1 }/ T! \( f
$ x7 {0 D" G0 P: |3、 AutoCAD 2008 简体中文版安装完毕,双击桌面上的,弹出如下对话框:% \/ S$ P/ U+ d) j$ ], c
7 Y" O& c. F$ p 8 Q6 J& A) R) t& J( ?0 {. ]/ Z* L
' r6 s6 O/ d. @4 m1 u
                 图三
! Z! s, ^6 Z5 Q6 {  s, f6 v, E1 ?3 E2 T, |$ V9 T7 Y9 S$ I
4、在图三中,选择“激活产品”,单击下一步。进入图四:
, g9 {( ]: {+ `3 Y
& L" s3 L; H7 s- K8 v2 L, U  G9 e  O# ?, r
                              图四
' H; X) L( r' h5 v6 F$ v9 }5 A0 l, W
; |% U9 u5 {6 e& B( q, m7 a5、在图四中,输入序列号:653-12354321 或 666-98989898 或 666-69696969(任选一组)。7 {5 {/ O' |' r6 n3 k  z: U& m
* _- p! Q% a$ R: S
6、双击AutoCAD2008Chs_KeyGen.exe,进入图五
) ]9 a3 ]) f- x
, k/ ~1 L4 @, K: v% r + K( M/ G" {" \( L
' [' R+ R' n2 F/ B6 L                 图五5 I" L' j" J+ G  @% P( c" M
/ a: h3 O( t/ k$ d
9 Z# j* \$ C% ^$ j. h2 l7、将图四中“申请号”复制到图五中,然后点击计算。算出AutoCAD 2008 简体中文版的激活码。如图六:
; L) h8 `+ d+ f7 U, L( d, Y* j4 ~- e- u6 ]4 a
) K4 s5 y" [4 d4 ^+ ]
, v! s- U( H( B5 r1 i+ B: I+ S
                 图六
  f+ Z; t1 K2 d( u9 ~+ C2 y* L8 q6 I" K6 Z$ G8 S7 f) J
* |  s; Q1 a9 \8、在图四中,请选择“输入激活码”, 然后把图六中算出的激活码复制到图七中:
4 C. i1 S- _2 [9 k8 z
) T3 @  i7 |8 g; y5 l9 r' t9 b
; Q  ?) |7 p( [, e3 Y; e8 Z" ?5 F" P) H# \$ l
                              图七
/ z' l* a' j4 s1 A+ M* m
# W( a5 y) A$ R5 F% f
' @' I. }) D- P5 k$ V9、单击下一步,进入图八。AutoCAD 2008 简体中文版注册激活成功。0 B: j" f* C: y1 |2 o$ B
7 p6 c" j$ I/ i( @$ D2 r) j# D: f% _& T, g  Q9 X
. k0 I) p; o& [* z+ Z
                              图八
9 d0 V! u7 v6 Z) P# a
' f* j- {- W  J4 t' I7 B- h& \* E( b6 j4 h, p# I! K. n7 g
10、单击完成。 进入AutoCAD 2008 简体中文版。如图九:  s" q# L. u, x% V$ E
# W8 W8 t8 e! G  Y4 g# }
4 ]" B: y/ K6 O/ ^. V- v7 K! H; t, f4 z7 K4 F4 l
                              图九
9 S! Z: F0 T2 q# D. A
. \  M# h  [4 C9 `+ k! |! ]8 P! g
( p5 i/ \& X9 i11、选择“不,不再显示此消息”,单击确定。进入图十:' B3 C$ h* h# C+ E7 L9 j2 c* T4 Q
# J2 B2 }7 u+ _, f! H: R' X6 R6 y0 c% a$ a8 B( w6 L. U
/ e* R- c& G' x! L# v* @3 T; O
                              图十  }/ V  U9 Q4 S+ h6 m
  t) @3 V7 i3 ?8 R, \) a% \5 c  o7 I) i+ {
至此, AutoCAD 2008 简体中文版已经完全注册激活成功,所有功能都可以使用了
发表于 2011-4-20 22:25:37 | 显示全部楼层
在同一台电脑上安装两次都不是同一个激活码的,我给你个注册机,我用过的,安装完2008后打开,选择激活产品,输入你曾经填写的序列号,然后打开注册机,把申请号复制粘贴在注册机上面的栏内,就可以算出激活码,然后再粘贴上去就OK了
这个回答才是真正的解答问题 还有你忘了提醒他下载是得关闭杀毒软件 否则给它干掉了就呜呼哀哉  发表于 2011-4-29 19:24
发表于 2011-4-27 13:23:41 | 显示全部楼层
Pro-e的有么?........求
发表于 2011-5-26 20:44:38 | 显示全部楼层
HEHE 我有   PROE   我的QQ  :  798773514
发表于 2011-7-21 11:06:32 | 显示全部楼层
回复 303361721 的帖子0 J" r" x. l$ U1 g6 v; q% @! O& k
& t1 K/ K$ w: ^+ j你好 请问您所说的“AutoCAD2008Chs_KeyGen.exe” 在哪点击 我弄了半天没出来这个啊 这个就是老说的那个注册机么 麻烦您帮回答下 谢谢!
发表于 2011-7-21 16:44:07 | 显示全部楼层
5楼注册机配4楼教程!
发表于 2011-7-22 20:31:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-25 10:05 , Processed in 0.058160 second(s), 18 queries , Gzip On.
