查看: 2497|回复: 8
电主轴与滑环怎样连接
发表于 2011-4-19 21:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个磨削电主轴来进行电火花磨削加工,因此要与一个放电滑环与电主轴相连接,但本人经验浅薄不知道怎样两者怎样装在一起,望请教~!
下图是电主轴结构图:
发表于 2011-4-20 08:07:50 | 显示全部楼层
碳刷呀,直流有刷电机都是用这种结构的。
一个带尾巴的碳刷,加弹簧机构(压紧碳刷)。转子上做个光洁的导电面(必须导电良好,不然这里成加工面了)。
发表于 2011-4-20 09:45:39 | 显示全部楼层
转台中都有转轴-滑环结构。只能给你线索。
发表于 2011-4-20 10:35:50 | 显示全部楼层
学习中。。。。。您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 16 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-4-21 01:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-13 20:39:05 | 显示全部楼层
这里有个关于滑环连接的视频,看看有用没?
http://www.56.com/w19/play_album-aid-6774955_vid-MjQyODk3Njg.html
发表于 2011-5-15 00:24:10 | 显示全部楼层
参照下手持电钻里面的 碳刷吧
发表于 2011-5-15 10:38:27 | 显示全部楼层
有专业做这种滑环的,可以上网找找,但是一般比较贵点,简单的就是楼上说的用碳刷。
发表于 2011-5-15 23:32:30 | 显示全部楼层
路过学习了。。。。。
GMT+8, 2025-2-23 21:24 , Processed in 0.057714 second(s), 15 queries , Gzip On.
