查看: 3509|回复: 8
UG中,在绘制草图中,关于“约束”的问题!
发表于 2011-4-19 21:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把红色曲线的起点B点 ,约束到A点,(我在画红色曲线时,就是以两条线的交点,也就是A点画的,但为什么A点和B点还是分开了,没有被约束到一起)
7 c. I$ B) C8 q8 S9 @蓝色的封闭曲线在水平面上,红色的曲线在垂直面上。
# H: T3 z# [% F$ k- H+ v% L
发表于 2011-4-19 21:27:40 | 显示全部楼层
把源文件发过来,我帮你看下。
发表于 2011-4-19 22:15:38 | 显示全部楼层
回复 abcd5185180916 的帖子
6 X- h. v4 L; L$ f" Y# f- v) P, c
+ v/ @( V" m& k: ]  G1 C你可以通过以下两个约束来达到你的要求:
+ A% G6 @6 n2 e/ c) g3 m1.竖直线的下面断点在水平线上
& l+ t9 B% E' s+ n" |, B3 i2.竖直线下端点与水平面内Y轴方向线的端点(随便哪个)重合,这样竖直线的位置就会约束到你要的交点处。这个约束是通过投影的形式实现的。你可以试下其他的方式建立竖直平面作草图。
# x' v5 k- a8 o& N" D3 Q1 E' v5 i
 楼主| 发表于 2011-4-19 22:40:01 | 显示全部楼层
回复 七星龙渊 的帖子1 J* ?4 C9 D8 @9 k+ V$ A8 x
  |: u- _; a- a; J' x2 G3 |% f( t
第一种方法行不通,第二种通过投影的方式来约束,这种方法我不是太懂!
 楼主| 发表于 2011-4-20 10:16:16 | 显示全部楼层
回复 七星龙渊 的帖子5 Z* N: i, f3 m/ t! j
# U7 D( L0 ], O, `- c9 z+ l
源文件已经发送到你的qq邮箱里了,注意查收,谢了!
发表于 2011-4-21 14:42:40 | 显示全部楼层
回复 abcd5185180916 的帖子: _; w% D2 F" q! r
' x9 W3 Q# V! v# Z这几天在外面出差,下周二回去后才能用UG给你答复。
发表于 2011-4-22 12:42:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:27:11 | 显示全部楼层
回复 chenhuanyu 的帖子: `3 M) V  Q1 q8 J$ k
, T& q+ U6 Y1 ^
插入一个点,还是不行。但我找到方法了。就是用尺寸约束的方法  把A点和B点,联到一起。
: n5 ]+ _/ M2 Q6 A5 p, P不过还是要谢谢你!!( t2 l7 Z( s2 }, w7 L# ^
发表于 2011-4-27 21:19:24 | 显示全部楼层
2 R* Q' |" ]! ^' _# l$ ^8 B4 X
- k: k3 v4 _: `9 l$ t看看我做的约束。你选择直线的端点而不是中点,UG就会选择该点在草图所在平面的投影点进行匹配。我新做的一个草图能够帮你理解这种投影约束。3 w8 r  h- b; J! g  i( D: E- D  f
7 R% h0 a* d: S" F& i& d& H
GMT+8, 2025-4-3 10:53 , Processed in 0.059239 second(s), 16 queries , Gzip On.
