楼主: 诚实的狼
液压站发热,盼高手指点
发表于 2011-4-20 22:11:43 | 显示全部楼层
油箱太小,需加大油箱。如果是一个阀工作,可改用"力土乐"系列“G”型阀。要是系统里有二个以上的阀则要把普通的溢流阀改用电磁溢流阀。如以上改动还不见效,则只有加冷却器了。
发表于 2011-4-22 22:57:01 | 显示全部楼层
一般高压溢流都会产生大量的热,油箱小散热面积小油液温度就会很高,这种情况下需要加冷却系统,有风冷和水冷的形式。
发表于 2011-4-23 09:54:11 | 显示全部楼层
条件允许的话把溢流阀的回油加上散热片
发表于 2011-4-23 15:45:07 | 显示全部楼层
直接加风冷却器就可以了!
发表于 2011-4-23 19:23:25 | 显示全部楼层
学习了,。可能是持续打压的结果吧,
发表于 2011-4-23 21:56:05 | 显示全部楼层
加个冷却器。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-23 23:09:00 | 显示全部楼层
楼主应介绍一下系统工作压力,象齿轮泵这种10排量的,温度肯定会上升,建议增加风冷,油箱增大,间歇泄荷都可以,有条件加水冷效果更好,但要注意高温油循环的路径(一般是溢流阀的回油).
发表于 2011-4-24 10:47:38 | 显示全部楼层
前段时间刚刚遇到类似同样的问题。 原因是选择的定量泵排量太大,系统工作的时候有一多半的油溢流,工况是系统连续运转。电磁溢流阀卸荷的时候不发热,后来加的水冷机代替循环水冷却,最后换成变量泵最终解决问题
 楼主| 发表于 2011-4-24 16:48:19 | 显示全部楼层
谢谢大家指点,加大油箱和增加风冷都需要,还是直接换成变量泵和加风冷。只有都试试
发表于 2011-4-27 23:28:56 | 显示全部楼层
功率配置太高也会造成的,还有你的蓄能器有没测压力,换热器有没有定时清洗!
GMT+8, 2025-2-23 22:53 , Processed in 0.059339 second(s), 12 queries , Gzip On.
