发表于 2011-4-23 22:31:04
显示全部楼层
回复 379116911 的帖子+ I. ~& `' W; w( M+ }8 |7 E
+ @, I U9 _* ?# M3 E# n1 s# [主轴,就是一般都是前后各一对角接确轴承,你要看好轴承厚薄面,再想一下轴进的方向会不会把轴承拆散是先按轴承到床头还是轴上,我这边都是前面先按进轴上,一个人在后面托住,一个人在前面用软一点的东西垫在轴上
0 n7 J% |3 B5 j' X$ F: P$ R用锤在前面敲进去,再来按后面的轴承,要注意的是轴承厚薄面,再确定是敲轴承外圈,还是内圈
w1 u/ C3 D, @# V, W关于丝杆,先要看看换向器有没有坏) `! R0 }) }: H/ W4 m a' o; P
有的话就要换掉,这个就不讲0 h4 W' @5 d# }# r9 k* L. X
再讲如何按钢球,钢球是有规格的,先要看看你以前的钢球是多少,比如你现在的是直径2.35, 那么你的钢球就是直径2.381, f. ?" @. E6 u) I& L2 O) R' _) J3 ?& b
先在滚道抹上高还油脂,现用一个小一点的铁棒 也可以用锯条磨尖点 粘点油脂,再粘钢球放入滚道,一直放满+ F- y, J8 H# N2 v8 n. S( V4 t
这里要注意,换向器之间是不能按钢球的
1 }. t& S8 s7 C' L9 c2 L8 d全部按好后,可以用点油脂抹在钢球上,这里有点好处就是钢球在按的时候不容易掉下来
+ V2 }8 A: S- \按的时候容易掉下来可以做个套,做个内套撑住钢球现旋进去
" G! P5 ]. T8 E1 ]总之这个东西没有办法说清楚,看两次,自己动手,在做的过程有什么问题再问问别人,很容易的
& l! P- ^1 O* |* V! m. j8 |我讲的不好,请多多包涵4 Q: A. k9 O2 l& p1 H# n
