查看: 15338|回复: 46
镗孔加工,求助
发表于 2011-4-18 15:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
- q0 j5 s) p9 C# E1 h9 n
+ X% B, w7 E8 H+ c看图说话,加工设备为850立式加工中心,材质QT600-3,无铸造底孔,批量产品,求助点为D30孔加工,该选用何种刀具及加工工艺。
! y* A/ b5 C3 J! I5 I
发表于 2011-4-18 15:35:01 | 显示全部楼层
看刀具手册去,就这个情况啊,不难的
发表于 2011-4-18 17:35:13 | 显示全部楼层
怎么看不到图啊?想学习下" q! x( N# f  y. @* U; {
发表于 2011-4-18 19:05:49 | 显示全部楼层
球墨铸铁 用CBN刀具,
发表于 2011-4-18 19:12:46 | 显示全部楼层
批量加工用CNC,你真猪。
发表于 2011-4-18 21:48:50 | 显示全部楼层
精度一般,就是一般的加工中心用的镗刀就好了,刀片CBN最好,铸铁专用的都可以的
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:46:32 | 显示全部楼层
回复 wahoxing 的帖子
3 [: z. Z: x8 T& H# V6 p9 k, O& l! f4 J- R
您误解了,因为这个件还有很多其它工序,所以才会采用CNC加工,难点在于这个孔,镗刀或加长镗刀均无法达到此加工深度,所以我才会求助。
( P: r6 F8 `* {/ ]5 ]  a% A说实在的,我觉得真没有几个人认真看了这个图纸。
7 _! ^6 Q' V2 Z0 u: e4 A
发表于 2011-4-21 18:04:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-21 18:21:39 | 显示全部楼层
有高手能解答吗: g& R5 |1 q; {) i
期待中
发表于 2011-4-21 19:20:36 | 显示全部楼层
右边那应该是个半边孔吧
3 N( z& R; M0 `) {- f! J' P1 z5 [你可以做个复合铰刀试试
GMT+8, 2025-2-23 20:10 , Processed in 0.059541 second(s), 16 queries , Gzip On.
