查看: 7348|回复: 17
这个零件怎样加工才能保证两横孔同轴度?
发表于 2011-4-18 15:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮忙,这个零件怎样加工才能保证两横孔同轴度?同时还要保证与底孔垂直相交?如何测量?
发表于 2011-4-18 15:28:22 | 显示全部楼层
铸件,镗孔,一刀下,我看见过的,加工费不低哦,嵊州的
发表于 2011-4-18 15:29:52 | 显示全部楼层
三坐标检测的,好像浙江泰坦机械有限公司好像有的啊
发表于 2011-4-18 15:46:01 | 显示全部楼层
以地平面为基准,上镗床
 楼主| 发表于 2011-4-18 16:02:36 | 显示全部楼层
用镗床怎样找正才能保证垂直相交0.05?
发表于 2011-4-18 19:40:43 | 显示全部楼层
看图是由三个件组合而成,可以分开加工,组装时保证同轴度就行了。
发表于 2011-4-18 20:17:12 | 显示全部楼层
这是件典型的数显镗铣床活,底平面立起与镗床工作台面垂直,固定,先一刀镗好两个横孔以保证同轴度,然后工作台旋转90°,镗底孔。机床的精度就是加工出零件尺寸的形位公差精度。没必要再专门检验了。在我的帖子“遭遇德国工程师”一文中400多个位置精度0.02的孔就是用这种镗床加工的,对方到现场看了加工工艺后,就不再提检验的事了。
厉害  发表于 2011-6-15 19:22
发表于 2011-4-18 21:33:13 | 显示全部楼层
立式加工中心,带个分度的A轴,做个工装夹工件在分度盘上,一次装夹,三次分度加工直接搞定。
发表于 2011-5-3 23:03:06 | 显示全部楼层
镗床上装个分度的不就可以了。. r- P4 |# R. s" X5 W! F
有气动的分度座精度能达到0.02
发表于 2011-5-3 23:04:22 | 显示全部楼层
镗床上装个分度的不就可以了。% I' n: V  j: h: h1 |
有气动的分度座精度能达到0.02
GMT+8, 2024-11-28 13:37 , Processed in 0.062241 second(s), 18 queries , Gzip On.
