查看: 4429|回复: 2
齿轮齿条传动的计算问题
发表于 2011-4-18 12:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:有没有单独的齿条设计计算,强度载荷计算.: F3 g6 s0 D5 u
问题2:对齿轮的单独计算(设计计算,强度计算)能不能放到齿轮齿条传动中?
% {. h+ e) L6 z0 k. a* u: z$ I4 z# u4 @问题3:齿轮齿条传动的是不是算一个整体进行计算?如果是的话,请问哪里可以找到计算公式?我学校里发的机械设计的书中只有齿轮传动,没有齿轮齿条传动的  y* U" D( S! h7 r
# L% X! l& \' Q8 I; U
1 X9 L( I  D- C6 g, @' J3 ?) P
6 I# O# [* `4 ^" Z# v
问题4:我目前的毕业设计是家用楼梯升降椅的传动系统设计,我在网上找到了相关的专利,但是专利中只有描述一些结构,并没有设计计算,强度载荷计算,相关结构如图
$ p4 E1 p5 ~  O3 k' N: \+ m6 u6 ]; q4 _% ?
2 _& G$ E. J- a2 I+ Q) e1 E2 k9 l
0 @$ S6 O7 H& R6 S9 ]" W6 Y8 K
 楼主| 发表于 2011-4-18 12:05:43 | 显示全部楼层
上下2个图中,都是考电机带动齿轮转动,齿轮在齿条上运动,来使整个装置运动
 楼主| 发表于 2011-4-18 12:11:48 | 显示全部楼层
齿条是焊在导轨上的,上下2个图中的齿条的位置是不一样的,来自2个专利,上图为201020109064.2,下图为200810153181.6.& X8 p# O0 @4 [
对于齿轮齿条结构,载重是150-200KG,额定速度是0.1M/S,倾斜角度是25-50度,最大行程是9-10米.
. Y! @, R5 a" H, M我该如何进行设计计算?该分哪几个步骤进行设计计算?
GMT+8, 2024-11-23 08:40 , Processed in 0.051700 second(s), 18 queries , Gzip On.
